HP2 Bremse, welche könnte es sein?
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
So, ich hab mich eben mit einer Tasse Kaffee nochmal in Ruhe hingestellt und mir alles angesehen, da fiel mir auf, dass die Bremssättel an den beiden Befestigungslöchern ein gewinde haben, sprich sie werden direkt an den Halter geschraubt. Die HP2 aus dem C4 Modellen die ich kenne, haben aber keine Gewindebohrung sondern "normale" Löcher durch die die Schraube geführt und dann in den Halter geschraubt wird...
Die Frage ist jetzt nur, aus welchem Modell stammen die Sättel?
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
hp2 die neue hatte ich an meinen s4 biturbo
das könnte der sattel sein.
ist der ohne ferder. das komische ding da.ab bj 98.
bilder
Phili MC
https://fotoalbum.web.de/gast/quattro220v/Diverses
Da habe ich mal 3 Fotos gemacht...Denke auch dass es die sein müssten vom S8 ab 98 oderso...Muss ja aufjedenfall mit neuen Federbeinen sein usw
mr.polisch
welchen abstand haben die 2 befestigungs löcher
von der zange. circa mittelmass.
Phili MC
Ist genauso breit wie die der C4 HP2 Anlage (zumindest würd sie an die Halterung ans Federbein passen...
160 mm außenabstand sprich 148 mm von der bohrmitte...
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Die sehen aus wie die Sättel vom A4 S4, dem mit dem 2,7 Bi Turbo.
Passende Scheibe wäre dazu dann die 321x30.
Carsten
