Bremsverschleißanzeige blinkt
Bluebaby
Beitrag von Bluebaby »
Hallo! Ich bin neu hier und habe auch gleich schon ein (ich hoffe für euch kleines) Problem!!! Ich fahre einen audi 100 / C4 avant, 2.6L V6... und die bremsenverschleißanzeige blinkt...in der bedienungsanleitung steht dazu das wenn sie blinkt zu wenig flüssigkeit in der zentralhydraulik wäre... Es ist aber genug bremsflüssigkeit drauf und auch die servolenkung hat genug drauf ( Wobei die servolenkung eigentlich nicht in frage käme weil am behälter gar keine kabel für sensor sind)!!!!
Wer kann mir sagen was das mit dem blinken nun ist und wie behebe ich das Problem?????????????????
lastdragon559
Re: Bremsverschleißanzeige blinkt
Beitrag von lastdragon559 »
Bluebaby hat geschrieben: Wer kann mir sagen was das mit dem blinken nun ist und wie behebe ich das Problem?????????????????
Vielleicht dass was er sagt, Bremsen alle ;) (erneuern)
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Seit ich mein Fahrwerk drin habe, kommt das blöde Zeichen auch immer, obwohl die Bremsen in Ordnung sind. Wird wohl ein Stecker-Kabel Problem sein.
20vtqlimo
Beitrag von 20vtqlimo »
Passat Syncro hat geschrieben:Seit ich mein Fahrwerk drin habe, kommt das blöde Zeichen auch immer, obwohl die Bremsen in Ordnung sind. Wird wohl ein Stecker-Kabel Problem sein.
Dann solltest du wieder ohne Fahrwerk fahren :D (Sorry, kleiner Scherz :) )
LG Gerd
200 turbo quattro 20V
eigentlich will ich nur fahren
Fred
Beitrag von Fred »
blinkts rot oder orange?
@ synchro: Ich hatte nachm wechseln der Beläge (und Verschleißkontakte auch so die ersten 500km noch andauernd die Verschleißanzeige an. Jetzt kommt sie nichtmehr. Frag mich auch schon die ganze Zeit woran das lag.....
Audi 200 20v
Bluebaby
Die bremsen sind in ordnung und wenn die runter wären dann sollte die lampe ja leuchten und nicht blinken!!!!!
