Erfahrungen mit Metall-Kat's 220V
daneant
der eine oder andere von euch hat doch seinen 200er (3B) auf
Metallkats umgerüstet zum Teil sogar Leistungsgesteigert.
Wie sind die Erfahrungen reicht ein 100Zeller? Wie groß waren die Kat's?
Ich habe bei meinem Umbau ja das Hosenrohr auf 1-flutig 70mm umgeschweißt und bräuchte jetzt einen großen MetallKat mit genügend
Durchsatz um auch gechipt keinen "Engpass" zu haben.
Hat jemand eine Empfehlung?
Thanks
daneant
Thanks
daneant
- wolfshund2
Metallkat
ich habe bei meinem 100er Fronttriebler mit 3B Motor seit kurzem eine einflutige Edelstahlauspuffanlage mit 62mm Durchmesser und einem 100 Zeller Metallkat von HJS eingebaut. Motorleistung soll laut Vorbesitzer ca 300 PS sein (schaumermal....bin demnächst auf dem Leistungsprüfstand ).
Leistungsentfaltung und Durchzug sind sehr gut, Auspuffsound super.
Einziges Manko ist die Geräuschentwicklung im Innenraum, der Auspuff trifft sehr oft die Resonanzfrequenz der Karosserie, d.h. es brummt ziemlich heftig. Wenns mich weiter stört kommt vielleicht noch ein zweiter Mittelschalldämpfer dazu.
viele Grüße
Udo
viele Grüße
Udo
- normal ist langweilig -
daneant
Danke für die Info!
Weisst du schon wie es mit den Abgaswerten ausschaut?
Bei HJS gibt es ja einige Kat's die passen würden, allerdings sind die nicht ganz billig
Welchen hast du verbaut? 130mm Durchmesser oder?
Bei Uni-Fit hab ich nach langem suchen auch welche gefunden sind ca. nur
halb so teuer, hat jemand Erfahrungen mit Uni-Fit Qualität und so?
Thanks
daneant
Thanks
daneant
- Sedl
Die UniFit sind sehr beliebt um die V6 auf einen Kat umzurüsten, hab mir deshalb auch einen gekauft.
Optisch schaut der sehr gut verarbeitet aus, hab ihn leider noch nicht eingebaut weil mir passende Hosenrohre fehlen.
Wie es beim 20V aber aussieht.. Sorry, keine Ahnung.
Christoph
Christoph
Zuletzt geändert von Sedl am 09.06.2008, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
- wolfshund2
Metallkat
Der Durchmesser ist 120mm, die Abgaswerte schwankten anfangs, aber nach einigen Versuchen klappte es bei der Einzelabnahme dann doch
viele Grüße
Udo
viele Grüße
Udo
- crazygansi
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj. 1989 Titan-metallic
VW Passat 3B Variant Bj. 1998 Fjordblau - Wohnort: Essen
Hallo also ich habe unter meinem 20V nen Uni-fit Kat drunter meine den mt 115 hat original optik und AU sollte zu schaffen sein wenn er richtig warm gefahren ist.
Udo findest du die Abgasanlage für den gechippten 20V nicht ein wenig zu klein? Hättest wenigstens in dem Durchmesser vom Hosenrohr weiter gehen sollen.
Gruß Gansi
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Audi 200 20V Limo
daneant
Servus Gansi
ich dachte du fährst mit einem GROßEN update?
Ist da der 115mm Kat nicht etwas klein?
Habe gerade bei Sandtler geschaut wegen den HJS Kats
http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... atoren.htm
Und ein gechipter 220V sollte ja schon mit 4,0 Liter Sauger vergleichbar sein....
Ich denke ich werde mir einen von Uni-Fit besorgen, der HJS kostet ja
über 500 Euronen
daneant
über 500 Euronen
daneant
- wolfshund2
Metallkat
@ Gansi
Die Anlage hat ein Freund von mir berechnet und eingebaut, geht echt gut, hab aber auch keine Vergleichsmöglichkeiten da die vorherige Originalanlage vom 20V Quattro absolut verbastelt war und nicht richtig unter die Bodengruppe des Fronttrieblers gepasst hat.
Udo
Udo
- crazygansi
Hallo habe zwei von den dingern drin ja ok der durchlass an kat ein und Außgang ist auch nicht so mit 57mm der rest ist ja in 60mm und Hosenrohr in 76mm.
Ja habe großes update mit GT 3071er Lader werde aber am Auspuff auch noch mal was ändern damit der noch besser geht.
Gruß Gansi
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Audi 200 20V Limo
- crazygansi
daneant
- inge quattro
habe zwei Unfit MT 104 100 Zeller unterm S4 AAN, sollte am 200er 3B auch passen. Einer reicht für 250 PS.
http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseporta ... s&Id==3238
Geht vom Platz her aus. Habs aber noch nicht eingetragen, da das Auto noch Baustelle ist...
