ATA
rs44
ATA
Beitrag von rs44 »
hallo!
habe ein proplem mit meiner ATA in meinen 200er
habe mir den fürs ki besorgt.
und angeschlossen sind nur 3 striche zu sehen??
muss man da noch was anhängen!!???
lg rs 44
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hoi Rs 44,
mach mal nen Temperatursensor dran, dann klappt das auch. Nur die beiden Stecker ineinander stecken nützt nichts, da das Temperatursignal nur beim V8 am gelben Stecker ankommt. Dementsprechend musst Du noch einen Sensor nachrüsten und eine Leitung Richtung Ki verlegen.
guckst Du
etwas einfacher ...
so >Bild
und der Fühler >Bild
rs44
Beitrag von rs44 »
wieso sensor nachrusten habe doch den drin da ich ja am klimadisplay auch die aussen temp. ablesen kann!??
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Ist der Gelbe stecker bei den 44ern hinterm Tacho denn schon vorhanden ? und muss da nur noch der sonsor belget werden ?
StefanR. hat geschrieben:Ist der Gelbe stecker bei den 44ern hinterm Tacho denn schon vorhanden ? und muss da nur noch der sonsor belget werden ?
es gibt einige (gehobene 100 o. 200) mit der Vorrüstung, i. d. R. brauchst Du aber das für gelbe 5-fach-Steckgehäuse das Gegenstück und belegst diesen selbst ...
es empfiehlt sich diesen Temp.-fühler separat zu verlegen und nicht parallel an den der Klima anzuklemmen, so gibt es genaue Werte und man hat nen Vergleichswert falls sich einer der Fühler seinem Ende nähert ... ist ausserdem ohne Mühe verlegt ...
ET.-Nr. des teuren Fühlers ist 8D0 820 535 also besser einen guten gebrauchten organisieren ...
ET.-Nr. des verpolungssicheren Steckgehäuse für den Anschluss an den Temp.-fühler ist 443 906 232
zudem empfiehlt sich der Leitungssatz mit der ET.-Nr. 000 979 133 für die Belegung des Gegenstücks mit der ET.-Nr. 893 971 635 (zum gelben 5-fach-Steckgehäuse)
:wink:
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Es muss ein separater Sensor angeschlossen werden!!
Ich habe an meinem 20V auch die ATA nachgerüstet. Der gelbe Stecker war nicht vorhanden. Habe einen separaten Sensor angeschlossen, funktioniert einwandfrei. Allerdings habe ich das Geschwindigkeits-abhängige GALA Signal nicht angeschlossen; so gibt es am Sensor im Stau immer etwas Stauwärme. Bei freier Fahrt stimmt die Temperatur wieder. Habe den Sensor neben der Flasche für Scheibenwaschwasser plaziert.
Auch wenn der gelbe Gegenstecker vorhanden sein sollte ist ein zweiter Sensor nötig. Beim Versuch, den Sensor des Klimadisplay's mitzubenutzen, war die Temp-Anzeige in beiden Displays total daneben!
Heinz-Walter
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Haben die Fahrzeuge, die ab Werk ATA und Klima haben, auch zwei mal diesen Sensor? Wenn ja sitzen beide vorne an der selben Stelle?
Christopher E.
Beitrag von Christopher E. »
ich hab keine solche anzeige aber nen gelben stecker hinterm ki.
kann ich das problemlos nachrüsten die ATA?
barny hat geschrieben:Hallo,
Moin Leute
das kann ich mir nicht vorstellen ...
wenn es denn welche mit Klima und ATA ab Werk gab, wurde es wahrscheinlich Sensor-technisch anders gelöst bzw. geschaltet ...
davon ab, hab ich den zweiten Sensor an fast gleicher Stelle platziert um den direkten Vergleich beider Temp.-Sensoren zu haben ...
die von beiden gemessene Temp. sollte ungefähr gleich sein, so sieht man falls einer schlapp macht ...
Identische Werte gehen ja leider nicht, da die Klima nur volle zB. 2°C und die ATA auch halbwerte also zB. 1.5 oder 2.5°C anzeigt ... ob auf oder abgerundet wird weis ich allerdingens nicht ...
*derwiedermehrgeschriebenhatalsmanwissenwollte* :roll:
Christopher E. hat geschrieben:ich hab keine solche anzeige aber nen gelben stecker hinterm ki.
das denke ich schon, Du wirst dir wahrscheinlich nur den o.g. Sensor besorgen/verkabeln müssen ...
