kann man einen 20v mit niveau tieferlegen?
will aber nur 30 auf der VA und 20 auf der HA.
hat das schon mal jemand gemacht? mfg
Da musst du die niveau anpassen, sprich die Federn einbauen, dann wenns geht den Tank so ca halb voll haben, im kofferraum kein zustzliches gewicht, und dann an der welle, wo der hebel dran ist locker machen und solange drehen, bis du ca. die Ruhestellung der Federn erwischt hast... das hörst du aber eh durch das zischen des Öles....desertstorm hat geschrieben:hallo
