nochmal fragen wegen zusatzanzeige
Dragon
Beitrag von Dragon »
hallo an alle
ich habe folgende frage.
kann ich beim tacho den frontrahmen einzeln tauschen ohne den ganzen tacho neu zu holen?
ich brauche ihn neu da rechts neben dem tacho nur ein fach ist und man dieses nicht einfach so entfernen kann. (außer ausschneiden/sägen).
ich binn dankbar für alle hinweise.
Hannes
Beitrag von Hannes »
Ich hab das jetzt nicht ganz verstanden, aber willst du die Zusatzinstrumente an den vorhandenen Tacho "anbauen" und dann eine neue Scheibe davor bauen?
xinos
Beitrag von xinos »
Schließe mich da mal an:
Wenn ich nachträglich einen Drehzahlmesser einbauen will, woher bekomme ich dann das Signal?
Re: nochmal fragen wegen zusatzanzeige
Dragon hat geschrieben:hallo an alle
Du kannst auch ein leeres Tachogehäuse welches für Zusatzinstrumente gedacht ist beschaffen und Deine Uhren (Tacho ect.) + neu erworbene Zusatzinstrumente dort verpflanzen ...
das Gehäuse gab es extra in 2 Ausführungen, für mit ZI und eben ohne ZI, dafür mit Ablagefach ...
xinos hat geschrieben:Schließe mich da mal an:
das Tachosignal ist m.W. schon vorhanden, in einem der 2 grossen Steckern am KI ist der Platz dafür belegt ...
ob die Platine des KI mit der Bahnhofsuhr allerdings eine DZM-Vorrüstung hat bezweifel ich ...
dürfte heissen KI mit DZM anschliessen feddich ...
xinos
Beitrag von xinos »
Ja das Problem ist... ich hab die Bahnhofsuhr^^ Schön und gut ich seh immer, dass ich zu spät dran bin, aber die Drehzahl wäre dennoch interessanter! Wie siehts aus mit den kleinen Zusatzinstrumenten z.B. von raidhp oder ähnlichem?
Dragon
@level44:
genau das wollte ich wissen. sorry falls es etwas unklar geschrieben war :oops: .
also ich kuk heute mal nach dem zeug. mal kuken was rauskommt bei meiner suche.
