hab mein altes POPOFF ausm mc1 wieder rausgekramt.
ist ein furious parts stage 3.
damit kannst omas vom rad holen wenn das teil abbläst,wär nicht das erste mal
hab mir vorhin ein 40x5mm alurohr bestellt,das wird bis zur hälfte auf 38mm abgedreht und dann anstelle des stahlstutzens in den deckel vom treser ladeluftkühler eingeschweisst.
wenn der stutzen da ist gehts weiter.
Leonardo Da Vinci 1452-1519
sieht abgespaced aus. Das heist du willst einen geschlossenen Kreislauf?
Hab mir das ausm S3 in meinen MC1 gebaut in Verbund mit nem KG LLK, aber kann das sein, dass man den Drosselklappendämpfer entfernen muss, damit das Ding in den Regelbereich kommt. Wahrscheinlich schon oder?
greetz,
Tobi
Audi 200 5E Typ 43, Bj. '81
Audi V8 4.2, Bj. '92
also ich hatte dieses ventil im mc1 und baue es jetzt in den KG.
ich will keinen geschlossenen kreislauf.
oben am deckel wird unterdruck angestöpselt,den rest stellst am deckel ein.
das ventil ist ja ein offenes und macht nen mords lärm
im MC hab ich damals nix verändert und es hat funktioniert.
