Audi Sperrensteuergerät
Schmiernippel
Beitrag von Schmiernippel »
Gude Gude...
Eigentlich was für die Typ 89 Fahrer aber in den Foren konnte man mir nicht helfen. Aber scheinbar gabs das Teil ja auch im 200er.
Gemeint ist das Sperrensteuergerät Blechbüchse 893 919 173
Da sich das alte Vorfacelift Sperrenbedienteil nur schlecht in mein neues Armaturenbrett intigrieren lässt bin ich am Überlegen die beiden Sperren mit den Blechbüchsen zu schalten. Naja am "Überlegen" wäre gelogen da ich gestern schon alle eingebaut habe.
Frage wäre nun wie ich die 5 Kabel belegen muss damit ich es schalten kann.
Im normal / Ruhezustand gibt er den Unterdruck in den blauen Schlauch weiter und die Sperre ist draußen. Wie muss ich dasTeil bestromen das es mir auf den gelben umstellt.
Im normalfall beim 89er schaltet sich die Sperre bei 30 km/h ab. Wäre jetzt noch gut zu wissen ob das im Sperrensteuergerät über Tachosignal geschieht oder der Tacho ein Signal an das Diff STG schickt.
Wäre Super wenn mir jemand Auskunft geben könnte. Bekannte Quellen inkl. den SSP konnten mir bis jetzt nicht weiterhelfen.
LG Schmiernippel.
Schmiernippel
Re: Audi Sperrensteuergerät
audiavus
Beitrag von audiavus »
die t89 SperrenSTG bekommen das ganz normale Geschwindigkeitssignal, muss dann nur unterbrochen werden für dauersperrung
Schmiernippel
Wo wird das Signal erzeugt? Ich muss es so anschließen ohne den originalen Tacho.
Wie wäre die Belegung der 5 Kabel am Stecker?
LG Nippel
