LED an N75, welcher anschluss?
- arthur
hi leute,
an welchen pin kommt den die LED?
mit entsprechendem vorwiderstand gegen masse, richtig?
cu arthur
cu arthur
- timundstruppi
einfach
schalte sie doch zwischen die beiden pins des N75. (Nimm einen vorwiderstand von 330-2kohm.)
leuchtet sie nicht, musst du sie halt umdrehen.
bei einem Pin ist bei laufendem Motor +12v. der andere wird über das VEZ an masse geschaltet.
gruß tw
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
- arthur
alles klar
servus,
wunderbar, so verstehe ich das
thx,
cu arthur
thx,
cu arthur
FreakyPenguin
- arthur
liste
servus martin,
die teile hab ich auch in der firma, alle arten davon, aber irgendwie weisst du es wahrscheinlich, kommt auf die berüchtigte todo für unseren elektronik schraubertag nach ostern
cu arthur
cu arthur
- Thomas
FreakyPenguin hat geschrieben:Und wenn die LED nach dem Umpolen nicht mehr funktioniert, liegt das daran, dass die 12V die LED mit ihrer Sperrspannung von 3-5V gekillt haben.![]()
Ist theoretisch richtig, ist mir aber in ca. zehn Jahren Elektronikbasteln in der Praxis noch nie passiert.
der manchmal Glück hat
aber nur manchmal
- jürgen_sh44
der vorwiderstand ist ja auch noch drin, auch wenn mans verpolt..
ist das dann noch n spannungsteiler, oder n strombegrenzter 12V anschluß..
(edit: watt is antiparallel.. => schief?
ihr könnte ja nen gleichrichter davorsetzen, dann isses egal wierum
, hauptsache die diode ist an dem richtigrum dran
- timundstruppi
na
hi,
30 jahre e-technik und endlich weiß ich warum die kaputt sind
dieser effekt ist bisher noch nie bei mir aufgetreten.
na ich habe ein paar beutel leds. kann ja mal zu testen anfangen. spannungen bis 15v halte ich für unkritisch. irgendwo läuft noch eine led seit jahre an 12v ac.
gruß tw
antiparallel, heißt rechtwinklig anlöten....
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
- arthur
LED vorhanden
begrüße,
ich habe eine 5mm superhelle LED hier...
@martin, halte schon mal einen 500 ohm widerstand parat gg
cu arthur
cu arthur
Beim MC ist am N75 folgende Kabelfarbe angesagt:
blau= Plus
ge/gn= Minus
Hoffe das hilft weiter.
blau= Plus
ge/gn= Minus
- jürgen_sh44
so kannt man sehen (mit verlängerungskabel sogar im innenraum)
ob/wie das taktventil angesteuert wird.
Die mechanische Funktion selbst muß natürlich vorhanden sein..
- arthur
licht
servus pado,
genau, ist die unwesentlichste sache der welt aber ein absolutes "nice to have"
die gefahr ist halt, dass man beim beschleunigen überall hinschaut (manometer, LED, drehzahlmesser, temperatur usw.) nur blos nicht auf die strasse,
cu arthur
cu arthur
- timundstruppi
hi,
bei einsatz der elektronischen ld regelung blinkt die ab 57 ° drosselklappenwinkel. schaue ins ssp 110.
voraussetzung kein notlauf, kein klopfen, keine übertemperatur, motor läuft,...
gruß tw
ein taktventil gibt es noch für die lampda regelung...tipp:ssp 110
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
- jürgen_sh44
dann noch das aktivkohletaktding, die einzelnen zündkerzen
drehzahlgeber motor (=zündkerzen/zündspule)
drehzahlgeber getriebe
ventile klimaanlage
rückgabeleuchte bremslichter
Lambdawert
ABS-Signale
datt gibt ne schöne Lichtershow..
bzw, Neulich auf der Autobahn :
Quelle: http://www.mmlane.com/flying/a340%20coc ... 0night.jpg
ventile klimaanlage
Lambdawert
ABS-Signale
- timundstruppi
ssp 110 anschauen
und verstehen. saugen und blasen, spannung anlegen und wieder saugen und blasen. es ist ein 3/2 wege ventil.
gruß tw
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
- timundstruppi
widerstand immerwieder ohne ie!
aber:
sag doch einfach led parrallel schalten, statt masse nicht vom massepunkt
volllast ist ab 57° dkwinkel
gruß tw
aber:
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
- timundstruppi
macht..
doch nichts. sehe gerade das ich parrallel geschrieben.
irgendwie ist ein 15" laptop mit 1400x1000 zu klein und über vodafone highspeed umtds kann man nicht so richtig schreiben. die zeihen kommen immer etwas verzögert
gruß tw
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
