Frage zu Gamma CD Radio!!!!!!!!
quattro-dennis
Beitrag von quattro-dennis »
hi ich hab mir nen Gamma CD Radio zu gelegt :-)) aus men 93er b4 Avant ich hab es eingebaut im meinen 220v Avant ! so jetzt gehen vorne die Boxen nit mehr ?? vorher war alles ok mit dem original Gamma kass.... gerät kann mir jemand nen tip geben woran das liegen kann`????
das wäre echt suppi :-))
gruss dennis
xbpv060
Re: Frage zu Gamma CD Radio!!!!!!!!
Beitrag von xbpv060 »
quattro-dennis hat geschrieben:hi ich hab mir nen Gamma CD Radio zu gelegt :-)) aus men 93er b4 Avant ich hab es eingebaut im meinen 220v Avant ! so jetzt gehen vorne die Boxen nit mehr ?? vorher war alles ok mit dem original Gamma kass.... gerät kann mir jemand nen tip geben woran das liegen kann`????
also wenn die hinteren nicht funktionieren würden, könnte es ja etwas mit dem soundsystem oder aktivboxen zu tun haben. Aber bei den vorderen... wenn wir von denen im amaturenbrett sprechen... fällt mir keine fehlerquelle ein die man schnell beheben könnte.
also entweder sind die iso stecker am radio schlecht kontaktiert oder der endstufenschaltkreis ist im radio selbst defekt....
tyrannus
Beitrag von tyrannus »
Manche Gamma CD hatten keine eigenen Endstufen (auch nicht für die vorderen LS), deine hinteren LS funktionieren also gerade weil es sich wahrscheinlich um aktive LS handelt, die vorderen gehen nicht weil sie entweder garkeins oder nur ein unverstärktes Signal erhalten und damit nix anfangen können.
Da kannste jetzt nur gucken, dass du da die originalen LS bekommst, die mitm Gamma CD zusammen verbaut wurden oder du besorgst dir ne Endstufe (aber ich denke mal wer sich ein Gamma CD holt ist auf Originalität aus, richtig? dann kommt nur die erste Möglichkeit in Betracht).
Bastian
Beitrag von Bastian »
Mit dem Radio ist alles in Ordnung, und auch angeschlossen ist es richtig.
ganz einfache Erklärung: Das Gamma IV CD hat keine eingebauten Endstufen, weil es ausschließlich in Verbindung mit einem Voll-Aktivsystem verbaut wurde. Das hatte ich in diesem Thread hier schon mehrfach gesagt - Ich hoffe, das ist jetzt entgültig klar und auch der letzte Skeptiker glaubt mir das!
Beim 20V (ohne BOSE-Option) war aber standardmäßig nur ein Teilaktiv-System verbaut - hinten mit Aktivlautsprechern, aber die beiden vorderen Lautsprecher im Armaturenbrett passiv. Ohne extra Endstufe werden die nicht funktionieren. Hol Dir noch den passenden Verstärker aus dem B4 dazu - der befindet sich über dem Handschuhfach - dann geht alles. Andere Möglichkeit, wenn alles Original bleiben soll: Auf BOSE umrüsten.
Das alte Serien-delta aus dem 20V genau wie das non-BOSE-Gamma CC aus dem B4/C4/NFL-V8 hat zwei eingebaute Endstufen für die vorderen Lautsprecher, die beim Gamma CD fehlen. Deshalb kann man die Cassettenversion vom Gamma IV in einem 20V ohne Änderungen betreiben, die CD-Variante jedoch nicht.
Grüßle,
Bastian
quattro-dennis
hi super für die schnellen antworten ich werde erstmal aus dem b4 wo das radio her ist mir die entstufe ausbauen dann werde ich mal weiter schauen ! ob ich nit mal noch die Bose pappen bekomme ! das wäre schon schöner auch wegen der originalität!
grüsse dennis
