Lenkradhöhe
Verfasst: 27.11.2007, 21:07
von mikev8
Hallo!
Hab mir nach 2 Jahren wieder einen 44er 100Q zugelegt. Allerdings kommt mir vor das bei meinem letzten das Lenkrad höher war.
Ist es möglich dass man das Lenkrad in der Höhe verstellen kann??
Danke mfg mike
Verfasst: 27.11.2007, 21:09
von Sedl
IMHO leider nicht möglich...
christoph
Verfasst: 27.11.2007, 21:12
von zwohunderterpaule
einfachste Lösung
besorg dir ein kleineres Lenkrad
Verfasst: 27.11.2007, 21:44
von mean7gun
Noch einfachere Lösung:
Stell doch einfach den Fahrersitz tiefer
Stephan
Verfasst: 27.11.2007, 21:55
von mhaubitz
Ja ist bedingt möglich das Lenkrad etwas höher zu kriegen, und zwar ist die Lenksäule unterm Amaturenbrett mit 2 Schrauben in Langlöchern fixiert, hier kann man das Lenkrad um ein paar cm in der Höhe verstellen, ich hab meines auch einen Tick höher gestellt und es passt einfach viel besser für mich. Wenn du das Kombiinstrument ausbaust siehst du die Schrauben gleich darunter.
MFG Martin
Verfasst: 27.11.2007, 22:34
von Olli W.
doch das kann man schon verstellen, wenngleich nur an der Crashkonsole hinter dem Kombiinstrument und nur ein paar cm.
So wie ich das bisher bei versch. 44ern nachgemessen habe, sollte der Abstand zw. Lenkradoberkante und der Gummileiste oben am Dachhimmel/Windschutzscheibe, ziemlich genau 30cm betragen - plus/minus 1cm.
Gilt natürlich nur für das serienmässige Plastik/Lederlenkrad mit 37,5, bzw 38cm.
Bitte darauf achten, dass danach das Lenkradschloss noch funktioniert und dass die Lenksäule nicht im Mantelrohr schleift.
Lenkradhöhe
Verfasst: 28.11.2007, 00:41
von mikev8
Hallo!
Danke für die Antworten. Gerade die paar cm werdens ausmachen.
mfg mike
