Hilfe Steurgerät öffnen 20 V Turbo
Verfasst: 12.12.2007, 22:26
von zwohunderterpaule
hat jemand erfahrung mit dem öffnen des Steuergeräts eines
Audi 200 20 V ?
Als erstes sind ja außen die 5 Torxschrauben,dann die Hebel zur
Seite legen und das Steuergerät ist geöffnet .
Aber wie komm ich an den Ladedrucksensor??????
Wer kann helfen.
Verfasst: 12.12.2007, 23:00
von Manu F.
Hi Paule
Um an den sensor oder die beiden chipsätze zu kommen musst du die obere platine abnehmen.
Das geht folgendermaßen:
Von unten sind so plastik stifte durchgezogen die müssen rausgezogen werden.
Danach kannst du den hinteren teil der oberen platine nach oben ziehen(auf der seite wo das breite kabelband ist).
Danach Gehst du vorne, wo die ganzen pins sind zum anstecken an den kabelbaum, zum oberen leiste der pins und dort kannst du dann jeweils links und rechts so "haltenasen" in richtung pinns drücken.
Danach sollte sich das ganze nach hinten wegziehen lassen und du kannst die obere platine runterklappen.
Der sensor ist auf der seite der platine, die noch am st befestigt ist und da geht ein schlauch hin.
Aber vorsicht beim herausklicken nicht das du was abbrichts, ich mach das immer zu zweit, da hat man dann mehr gefühl!
gruß Manu
Verfasst: 13.12.2007, 21:07
Hallo Manu,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wer morgen mal versuchen das Steuergerät zu öffnen.
Verfasst: 13.12.2007, 21:17
von Helmut
zwohunderterpaule hat geschrieben:Hallo Manu,
Hei, Paule
mach bitte unbedingt Bilder. Am Besten von jedem Schritt. Sowas ist (nicht nur für mich) immer interessant.
Und wenn was schiefgeht, kann dir dann auch leichter geholfen werden.
