probleme mit KAW 60/45
Daki
hi Leute
habe nun die federn von kaw 60/45 verbaut.
vorne kombiniert mit gelben konis ist er jetzt 40mm tiefer.
hinten mit originaldaempfern ist er hoeher als mit originalfedern.
wo ist das problem?
Daki
wo ist das problem?
Daki
- Olaf Henkel
mr.polisch
hatte auch grosse props mit supersport federn. war nach einbau bock hoch.
feder teller. hatte alles 3 mal aus gebaut. wurde nicht besser.
hab mir andere federn schicken lassen.
jetzt passt es. soweit.
das soll mir mal einer in word u bild erklären. mit den federn teller.
zu 2 hatten wir nix falsches gesehen bein zusammen bau.
- Olaf Henkel
habe zwar kein Bild zur Hand, aber der Federteller kommt unten so hin, wie eine Suppenschüssel die auf dem Kopf liegt. Also nicht so wie man Suppe reintut, sondern als wenn man etwas mit dem Teller abdecken möchte.
Sorry für die umständliche Erklärung, aber ich hoffe man kann es verstehen.
Ist ja nur eine Vermutung, bei mir war es mal so, und zusammenbauen kann man es ganz gut verkehrt, wenn man es nicht kennt.
MfG Olaf
MfG Olaf
mr.polisch
selbe komi...
also auf einer seite ist mein wagen auchn cm höher. k.a. warum.
werkstatt meinte kein fahrwerk sei 100% gleich.
aber komishcerweise trat dies erst nach dem querlenker und gummiwechsel ein.
spur und sturz sind vermessen und stimmen.
trotzdem meine ich, ist ein cm zu viel.
sprich: es passt auf der linkenseite 1 finger dazwischen, rechts jedoch 2 fingerbreit
Audi 200 Turbo Quattro 20V
quattro-jupp
Hab bei mir gekürzte Koni gelb drin mit KAW 60/30.Bei mir ist er vorne rechts einen halben Zentimeter tiefer,als links.Das hört sich zwar nicht besonders viel an,aber mich stört das schon ehrlich gesagt extremst,und man sieht es auch schon sehr gut von vorne,das er nicht gerade da steht.Werde mal demnächst die federn vorne von links nach rechts tauschen,ob des dann auch umgekehrt ist.Könnte ja auch theoretisch am auto selber was nicht stimmen,oder vielleicht an einem der Federbeine.Bin mal gespannt........
Gruß Sven
Gruß Sven
-Hobby: Audi 100(200) Turbo MC2 fronti Bj.89 ohne Chip!!!
-Alltagsauto: BMW 520i E39 Bj.97
Daki
- Olaf Henkel
das sieht ja mal echt fies aus mit dem Keil Fahrwerk. Das sind ja gut 5 cm die da nicht stimmen.
Ganz nebenbei hab ich das Problem, daß bei meiner 20V Limo die beiden linken Räder weiter raus stehen als die beiden rechten. Und auch bestimmt nen guten cm. Ka warum das so ist... und das stört mich auch ungemein. Wüßte aber nicht wie ich das ändern sollte.
MfG Olaf
MfG Olaf
- level44
Hi Sven ....
quattro-jupp hat geschrieben:Hab bei mir gekürzte Koni gelb drin mit KAW 60/30.
Das hört sich zwar nicht besonders viel an,aber mich stört das schon ehrlich gesagt extremst,und man sieht es auch schon sehr gut von vorne,das er nicht gerade da steht.Werde mal demnächst die federn vorne von links nach rechts tauschen,ob des dann auch umgekehrt ist.Könnte ja auch theoretisch am auto selber was nicht stimmen,oder vielleicht an einem der Federbeine.Bin mal gespannt........Bei mir ist er vorne rechts einen halben Zentimeter tiefer,als links.
Gruß Sven
für die vorderen Federbeine gibt (wohl eher gab) es 3 verschiedene Schraubenfedernunterlagen , (mit Noppen in unterschiedlicher Anzahl als Kennung 1 =19mm - 2 =15mm o. 3 =9mm) , wobei der 2er Standart war , zum Ausgleich ev. Höhenunterschiede re. zu li. !
Für die hinteren Federbeine gab es wohl auch 2 verschiedene zum ev. Höhenausgleich ... ohne Kennz. 4mm ... mit Kennz. 9mm !
Ob es da noch was gibt , muß mal einer der es kann , in die Akte gucken .
- manu200
Frage : Ich nehme an das deine Niveau ausgebaut ist ??
Wie sieht die obere Federaufnahme im RAdhaus aus ??
BItte Foto ( geht bei der Höhe ja gut
Es gibt da Unterschiede . Welche Seriendämpfer sind verbaut ??
Wie ich schon tausend mal geschrieben habe gibt es Unterschiede
An der Höhe der unteren Federteller . KAW geht vom Sportstoßdämpfer aus . ( Teller tiefer ) Wenn du aber normale Stoßies verbaut hast hinten dann kann das sein das man hinten höher ist als Serie .
GRüße MAnu
Frohes FEst
GRüße MAnu
Frohes FEst
Lada 2101 Doppelweber
JörgFl
Daki
JörgFl
Hi Daki,Daki hat geschrieben:vorher:
Alles serie
jetzt:
VA koni gelb
HA originaldaempfer.
wie oben schon geschrieben
es ist ein audi 200 20v
kann es daran liegen weil der wagen nur 1400 kg hat?
habe ihn komplett ausgeraeumt
Ich kann oben nichts von einem 20V lesen
Wenn du aber alles rausräumst, musst du schon damit rechnen das er gute 2-3 cm höher liegt hinten- besonders bei neuen härteren Federn.
Wenn ich die Leder-Sitze komplett ausbaue bei meinem Sport, dann steht er gut 3 cm höher vorne /hinten
Daki
JörgFl
JörgFl
Ich weiß beim 20V leider nicht hundertprozentig ob der auch hinten durch andere Federtelleraufnahmen tiefergelegt wurde, aber ich vermute es stark.
Ich gehe mal davon aus er hatte vorher keine Niveauregulierung. Und die Federbeine hinten sind Original, dann könntest du uns nun mal mitteilen ob der Federteller auch beim 20V ca 2 cm tiefer ist als beim normalen/deinen neuen Konis.Messe zwischen schraube unten und Federteller unterkante.
Beim Sport ist das nämlich so.(und warum sollte Audi das beim 20V nicht auch so gemacht haben)
quattro-jupp
Hallo Uwe!für die vorderen Federbeine gibt (wohl eher gab) es 3 verschiedene Schraubenfedernunterlagen , (mit Noppen in unterschiedlicher Anzahl als Kennung 1 =19mm - 2 =15mm o. 3 =9mm) , wobei der 2er Standart war , zum Ausgleich ev. Höhenunterschiede re. zu li. !
Das es für hinten Federauflagen in verschiedener Dicke gibt,hab ich gewußt,ist auch schon längst bei mir verbaut.
Aber das soll es auch für vorne geben!?Hab ich zwar noch nie was von gehört,aber wenn das stimmt,wäre das echt ein Traum.Werde mich morgen direkt mal schlau machen.Danke schon mal für den heißen Tip.
Gruß Sven
JörgFl
quattro-jupp
Hallo Jörg!
Wenn 2 Noppen 15mm dicke sind und 3 Noppen 9mm,dann wäre das für mich ja traumhaft.Dann kommt die auflage mit den 2 Noppen auf die rechte Seite und die mit den 3 auf die Linke.Den einen mm,der mir da noch fehlt,werde ich auch verschmerzen können.
Dann bestelle ich mir halt eine mit 2 und eine mit 3 Noppen.Muß ich halt zwei Federbeine ausbauen,da ich ja auch nicht weiß,welche jetzt bei mir im Moment verbaut sind.Aber das ist mir die Arbeit wert.
Hättest du vielleicht auch noch die Teilenummern für mich?
Gruß Sven
Gruß Sven
- level44
mußt mal weiter oben lesen ...."JörgFl"]Hallo Sven,
die Gummiunterlage gibt es noch. Allerdings nur noch 2 oder 3 noppen.
ca 6,70 stck . 1 noppen ist 2005 entfallen. wer weiß welche die niedrigsten sind??
ach was soll´s .... 2N. = 15mm --- 3N. = 9mm ...
* also 3 Noppen *
hinten gibts nur noch 1/2 Zapfen - welche sind da niedriger?
2 zapfen ist schlechtwege/Niveau Ausrüstung
Ohne Kennung (Zapfen) = 4mm
Mit Kennung (1Zapfen) = 9mm
Dann 2 Zapfen wohl höher ... schätze so 15 - 19 mm (Schlechtwege halt)
