Frage zur Verträglichkeit vom Lichtupdate mit original AC
Ricoz
Fuhrpark: Audi 90 Quattro t89
Beitrag von Ricoz »
Hallo bin neu hier (und ja ich habe die Suchfunktion benutzt) aber nicht die passende Antwort gefunden.
Ich möchte gern bei mir das Lichtupdate verbauen habe aber das AC mit drin und da werden ja die Lampen über das Lampenkontrollgerät geprüft.
Jetzt meine Frage funzt das AC mit dem Lampenkontrollgerät nach dem Lichtupdate immer noch oder habe ich dann immer die Fehlermeldung das die Lampen kaputt sind?
Fahrzeug ist leider kein t44 sondern nur ein t89Q hoffe das ihr mir trotzdem helfen könnt das AC sollte gleich wie im t44 funzen.
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Also ich habe das Lichtupdate auch eingebaut in meinen Dicken! Und es kommt keine Fehlermeldung! Soweit ich weis, funktioniert alles wie gehabt! Also auch die Lampenfehlerkontrollanzeige!
Ricoz
Beitrag von Ricoz »
Das wäre ja ein sofortiges Kaufargument weil bei mir kommen bei laufenden Motor nur 12,7V an der Lampe an.
Denn bei leichter Dunkelheit oder bei Regen sehe ich nicht wirklich sehr viel.
Petrus
Beitrag von Petrus »
Hallo ricoz,
es ist beim Licht-Update egal, ob AC verbaut ist oder nicht.
Die Relais des Updates werden "vor" dem Lampenkontrollgerät geschaltet.
Daher merkt das Lampenkontrollgerät nichts von dem Update. Kontrolle der Lampen funktioniert weiterhin einwandfrei.
Mein Audi hat auch AC drin und habe das Update verbaut.
Noch etwas zu den Scheinwerfern. Sie können in deinem Fall auch innen stark verschmutzt oder blind sein. Neue Streuscheiben wirken oft Wunder. :wink:
Wenn Du schon das Lichtupdate montierst, dann würde ich auch die sehr hellen Philips Extreme nehmen. Dann haste wirklich Tag in der Nacht.
:D
Ricoz
Beitrag von Ricoz »
Meine beiden Scheinwerfer sind fasst neu Bj. 02 habe ich sehr günstig vom Schrott weil meine Reflektoren blind waren.
Und die neuen Lampen Philips Extreme habe ich schon vor einiger Zeit eingebaut damit ist das Licht etwas besser geworden aber ich denke bei jetzigen ankommenden 12,7V am Scheinwerfer ist bei 13.8V Bordspannung schon noch etwas herauszuholen oder?
definitiv
der mike
OPA_HORCH
Zu Risiken und Nebenwirkungen...
Beitrag von OPA_HORCH »
Nicht nur deine müden Augen werden es dir nächtens danken, wenn du per Lichtupdate die volle Bordspannung an die Lampen läßt, sondern auch dein Lichtschalter - der Spannungsabfall hat ja seine Ursache, und die liegt nicht nur in der Leitungslänge...
Das Lichtupdate ist zweifellos eines der sinnvollsten Nachrüstungen für den Alt-Audi-Fahrer, weil es als segensreiche Nebenwirkung auch das ansonsten früher oder spätere Verbrutscheln der Lichtschalter-Kontakte verhindert - allerdings nur, wenn man es verbaut, bevor der Lichtschalter inne Fricken ist, sonst braucht man beides...
Gruß Wolfgang
Beitrag von Olli W. »
Hallo Rico,
natürlich ist das Lichtupdate so konstruiert, dass sowohl die originale Absicherung, als auch das Kontrollgerät weiterhin einwandfrei funktioniert.
Wenn Du also bei verbauten Lichtupdate eine kaputte Abblendlichlampe hast, so meckert das AC wie gewohnt.
Bei Fernlicht passiert nichts, aber das liegt einzig und allein daran, dass das Lampenkontrollgerät nur das Abblendlicht überwacht - egal ob mit oder ohne Lichtupdate.
Ricoz
Beitrag von Ricoz »
So Bestellung ist raus.
jens100
Beitrag von jens100 »
Ich will nicht schleimen bei Dir Olli, aber ich war begeistert und ich denke Du wirst es auch sein.
Gruß Jens
Miro
Beitrag von Miro »
habe das Lichtupdate damals im V - 8 auch eingebaut und hatte absolut keine Probleme mit dem BC bzgl. Fehlermeldungen. Dafür aber besseres Licht. :wink:
Kommt bei allen zur Zeit auf'm Hof stehenden Ringträgern auch noch rein.
LG, Frank
