Felgen Frage
Verfasst: 17.01.2008, 09:38
von 20vturboquattro
Hi
Ich habe da Proline PA in den Dimensionen 8x17 in ET 35 215/45/17 kann ich die fahren auf meinem 20V Limosine muss ich was ziehen oder geht das alles so?
Danke für eure hilfe.
Verfasst: 17.01.2008, 09:49
von cabriotobi
Passt.
Verfasst: 17.01.2008, 09:51
von 20vturboquattro
SUPI
GEIJEL!!!!
Verfasst: 17.01.2008, 10:56
von Jens 220V-Abt-Avant
cabriotobi hat geschrieben:Passt.
....zumindest mal lässig unter Deine Radkästen.
Ob sie über die UFO paßt mußt Du erst noch klären. Ggf. müßtest Du vorne dann Distanzscheiben fahren, was bei den von Dir genannten Dimensionen aber auch noch problemlos geht.
PS: @Tobi - oder beruht Deine Aussage "Paßt" auf eigener Erfahrung, dass die Felge ohne weiteres zur UFO paßt?
Verfasst: 17.01.2008, 12:51
von cabriotobi
Stimmt, da war noch was
Nee, die sollten aber auch so passen, die die Felgen nicht so dick auftragen, bzw. der Sattel der Ufo sollte eigentlich passen, die HP-Bremsanlage passt da drunter.
Aber die PA sind halt nicht schön
, aber Schönheit liegt im Auge des Betrachters
Tobi
P.S: Wenn nicht, dann mit 10mm Spurverbreiterung pro Seite fahren, dann klappts auf jeden
Verfasst: 17.01.2008, 13:13
cabriotobi hat geschrieben:Stimmt, da war noch was
Tobi
Pssst, Tobi.....
der Sattel ist bei der UFO das Letzte, was einer Felge im Weg sein wird
vergnügter Gruß
Verfasst: 17.01.2008, 13:41
von cabriotobi
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben:cabriotobi hat geschrieben:Stimmt, da war noch was
Tobi
Pssst, Tobi.....
vergnügter Gruß
Du meinst den wunderbar konstruierten Käfig der Ufo
Verfasst: 17.01.2008, 14:02
Der einzige Bremssattel hinter Gittern
Ja - genau den meine ich - da brauchts einiges, dass hier der Sattel einer Felge mal im Weg sein könnte.
Aber um dem Fragesteller mal wieder zu helfen, das Problem bei den UFO-Bremsscheiben und Zubehörfelgen ist oft eben die Form der Felgen innen. Rein von den Dimensionen (Durchmesser, Breite, ET würde diese zwar beim 20V locker passen, viele stoßen aber an dem Korb der vorderen Bremsscheiben an, bevor sich die anlageflächen der Felge und Nabe/Scheibe berühren. Hier wird dann der Einsatz von Distanzscheiben notwendig, was wiederum die effektive ET ändert und somit erneut überdacht werden muß.
Leider hilft hierbei nur AUSPROBIEREN
Verfasst: 17.01.2008, 16:27
von 20vturboquattro
Alles klar ich werde mal schauen obs Passt.
DANKE
Verfasst: 17.01.2008, 17:08
von Groti
Achte auf die Traglast der Reifen, die 215/45R17er sind oft nur mit eine 87er Ziffer im Index, das reicht nicht für den 20V
