Fragen zu Aluminium und seiner Wärmeausdehnung
Verfasst: 29.01.2008, 22:53
von Olli W.
Hallo Leute,
wie ist das eigentlich... dehnt sich Alu unter Wärme stärker aus als z.B. Plastik oder Stahl?
Hintergrund ist der, dass ja viele Alu-Pop-offs im Umlauf sind und Dichtungsprobleme haben.
Da könnte ich mir vorstellen, dass sich unter Hitze das Material z.B. so dehnt, dass sich die Abdichtung mittels den üblichen O-Ringen verabschiedet oder zumindest verschlechtert. Oder gleicht sich das aus (Ausdehnung von Kolben zu Zylinder) oder ist das völlig egal, bzw, dichtet es unter Wärme besser wegen der Ausdehnung?
Dank & Gruss,
Verfasst: 29.01.2008, 23:09
von Karl S.
Hi Olli,
In meinem schlauen Tabellenbuch ist eine Längenausdehnungszahl von 23,8 * 10^-6 1/K für Aluminium angegeben bei 0...100°C.
Würde man jetzt also ein Aluminiumstück von 0°C auf 100°C erhitzen, dann würde sich dieser um 2,38mm dehnen.
Unlegierter Stahl hat eine Längenausdehnug von etwa 11,5 * 10^-6 1/K.
Stahl also würde sich bei gleicher Erwärmung nur 1,15mm dehnen.
Bei PVC siehts da schon anders aus: 1.1 * 10^-4 1/K
So dehnt sich PVC stärker aus als Aluminium bzw. Stahl um fast 1cm bei einer Erwärmung von 0°C bis 100°C.
Grüßle,
Karl
Verfasst: 29.01.2008, 23:12
von Fred
Karl S. hat geschrieben:Hi Olli,
Grüßle,
Karl
Da hat ja mal wer was gelernt in seinem Studium, zum Glück hab ich TM schon geschrieben ;-) du solltest noch angeben auf welche Länge ;-)
Verfasst: 29.01.2008, 23:32
von Olli W.
Hallo Karl,
besten Dank!
Müsste also aus einem Plastik sein, welche sich nicht so ausdeht (Duroplast), wie Alu/PVC.
Ich nehme mal an, die Bosch Ventile sind da unkritischer. Die O-Ringe müssen ja bei der Ausdehnung auch dicht bleiben, bzw, die Dehnung mitmachen - alles sehr gewagt, wie mir scheint.
Hast Du auch noch Werte von PE Kunststoff?
Verfasst: 29.01.2008, 23:35
von Fred
http://www.kuro-kunststoffe.de/sites/ro ... pehd.shtml
was willst denn machen?
edit : ahh oben stehts ja
Verfasst: 29.01.2008, 23:41
von Karl S.
Polyethylen hat sogar 2.0 * 10^-4 1/K also dehnt es sich unter den genannten Materialen am stärksten aus.
Grüßle,
Karl
Verfasst: 30.01.2008, 00:19
von jürgen_sh44
hm?
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rme ... oeffizient
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeausdehnung
moin früh werkstoffkunde.. leider nicht sowas.
Fe-C diagramme und SnPb Schaubilder..
Verfasst: 30.01.2008, 00:38
von Olli W.
Hi Fred,
ja ich wollte eigentlich ´nen Pop-off Kolben drehen oder gleich ein ganzes POV.
Aber dann nehm ich wohl doch Alu.
Verfasst: 30.01.2008, 06:57
von mechanixs
das ganze muss man aber auf eine grundlänge/fläche/volumen beziehen.
schau mal bei wiki rein zur längen/flächen/volumenausdehnung grundformel für längenausdehnung ist irgendwie L1=L0*(1+alpha).
alu/stahl längenausdehnung ist mitunter der grund warum die sportiblöcke verreckt sind.
gruß andreas
Verfasst: 31.01.2008, 17:59
von jürgen_sh44
Olli W. hat geschrieben:Hi Fred,
Solangs das gleiche material ist, dehnt sich das auch gleich aus..
die gummidichtringe halt dick und elastisch genug wählen,
dass sich nichts verspannt.
Warum machste nicht gleich ein elektromechanisches ?
