Kupplungkompatibilität
Verfasst: 24.03.2008, 21:28
von Pado
kann mir jemand sagen, ob ich die MC2 Kupplung verbauen kann bei Verwendung eines MC1 Getriebes? Belag ist wegen der Verzahnung anders, ist klar.
Nur die Frage, ob das vom Platz her mit dem Getriebe zusammenpaßt.
Nicht daß die Druckplatte anstößt.
Sollte das passen, könnte ich mir ja doch die verstärkte Sachsplatte für den MC2 kaufen.
MC2 Schwungscheibe und meinen MC1 Kupplungsscheibe.
Für den MC1 gibt es leider nix verstärktes.
MfG Mike
Verfasst: 29.03.2008, 11:32
von Christian S.
die Frage ist unmöglich zu beantworten.
Erstens lässt der Motorkennbuchstabe MC1 oder MC2 keine Rückschlüsse auf das Getriebe zu, z.B. gab es den MC1 auch noch bis Ende Mj. 1988 im Nachfacelift der schon die neueren Getriebe hatte, zweitens wurden auch bei den älteren Getrieben wahlweise Eingangswellen unterschiedlicher Durchmesser verbaut.
Daher hilft nur nachsehen/ausmessen.
Christian S.
Verfasst: 31.03.2009, 10:23
von duron
stehe auch vor dem selben Problem wie du, Pado, jedoch gehts bei mir um das Typ85-Getriebe vom Coupe Quattro, welche auch die dünne Eingangswelle hat.
Hat hier noch keiner eine Lösung?
Danke,
Philipp
Verfasst: 31.03.2009, 12:01
von Christian S.
an welchen Motor soll das Getriebe denn?
Christian S.
Verfasst: 31.03.2009, 22:53
von Manfred1977
Also Typ 85 Quattro hat die gleiche Welle wie Urquattro mit WR-Motor oder 200er KG-Motor:
Ich fahre eine normale Druckplatte mit Sachs Racing-Scheibe.
Die Hält in dieser Konstellation 500 NM das sollte für den 10V reichen.
Manfred
