Kann mir zufällig einer von euch die Länge der "unbelasteten" Feder von der Hinterachse sagen ? ( Falls jemand diese Federn gerade ausgebaut und irgendwo liegen hat)
Fahrzeug: NF Sport2, Fronti, Limousine
Problem ist nämlich das ich durch einen Stoßdämpferwechsel mein Auto hinten etwas erhöht habe . Nun bin ich am überlegen die original Federn um 20mm zu pressen. Oder hat jemand eine andere Idee die original höhe zu erlangen ?
Die Höhe der HA wird beim Sport über die Stoßdämpfer erreicht .
Beim Sport sind die unteren Federteller ca 3 cm weiter unten angeschweist .
Ich nehme mal an du hast neue Dämpfer verbaut und diese nicht explizit für den Sport bestellt . somit ist dein Wagen ca 3 cm höher and der HA.
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
darüber hatten wir mal eine recht lange Diskusion.
Es gibt nur zwei Lieferanten für diese Stoßdämpfer mit dem T am Schluss:
1. Audi zu einem Höllenpreis (199 € pro Stück)
2. KW Fahrwerke. Da kostet einer unter 100 €. Siehe http://www.kw-suspensions.de/de/30_Prod ... ll&zeile=5
Der Vorteil ist halt, dass man da die Höhe auch noch einstellen kann.
Alle anderen Anbieter habe fehlerhafte Listen. Die haben sich alle am Originalersteller (Boge) orientiert. Der hat da aber selber einen fehlerhaften Listeneintrag. Daher steht bei allen Anbietern, dass der Serienstoßdämpfer bei allen Frontis verwendet wird.
Wenn Du das dann machst, hast Du Deinen Sport höher gelegt. Gibt ein tolles Keilfahrwerk.
gez. Jürgen Ende
PS: Ich glaube langsam, dass ich das mal die SD einbauen sollte.
Ja, das ist richtig. Habe meinem Auto ne tolle Keilform verpasst.
Um das ganze zu beheben sehe ich nun folgende Möglichkeit:
1. Federn pressen lassen und aktuelle Dämpfer bleiben drinn.
Kosten ca. 80-100 € ( Betriebserlaubnis erlischt, jedoch nicht
ersichtlich)
2. Dämpfer raus und neue KW rein, ( Original Dämpfer von Audi zu teuer
und nicht mehr liferbar).
Frage zu Möglichkeit 2 : Wie sieht das mit TÜV aus ? Habe bei KW auf der Seite im Download nur ein Teilegutachten für den C4 gefunden. Der typ 44 ist leider nicht aufgelistet. Hat jemand diese Kombination in seinem Auto verbaut und oder nicht eingetragen ?
Ja, auch wenn ich dadurch die Höhe des Fahrzeugs verändere ? Mit der Nutenverstellung ist es mir ja möglich die Höhe frei einzustellen. Somit könnte ich den Wagen ja auch extrem tief legen, und das denke ich müsste eingetragen werden. Aber wie schon gesagt werde ich mich mal telefonisch bei KW schlau machen.
Ansonsten wäre natürlich Plug and Play super
P.S Ich will ja auch nur die Originalhöhe zurückerlangen.
Du kannst ja auch mal bei KAW anfragen wo die ihre Dämpfer beziehen ( mir sagte man mal es wären Koni bin mir aber nicht sicher ) . Die liefern nämlich zu ihren Sportfahrwerken
( z.B. hatte ich mir ein 60/40 Komplettfahrwerk gekauft )
die hinteren Dämpfer in der Ausführung wie beim Sport .
Deshalb sackt auch bei vielen die HA so runter beim tieferlegen.
Grüße Manu
ps. bei Nutenverstellung wird ein Komplettfahrwerk eingetragen dort sieht dasm it den Dämpfern und der Eintragung schon anders aus.
