Hallo! Ich bin neu hier und habe auch gleich schon ein (ich hoffe für euch kleines) Problem!!! Ich fahre einen audi 100 / C4 avant, 2.6L V6... und die bremsenverschleißanzeige blinkt...in der bedienungsanleitung steht dazu das wenn sie blinkt zu wenig flüssigkeit in der zentralhydraulik wäre... Es ist aber genug bremsflüssigkeit drauf und auch die servolenkung hat genug drauf ( Wobei die servolenkung eigentlich nicht in frage käme weil am behälter gar keine kabel für sensor sind)!!!!
Wer kann mir sagen was das mit dem blinken nun ist und wie behebe ich das Problem?????????????????
Bremsverschleißanzeige blinkt
lastdragon559
Re: Bremsverschleißanzeige blinkt
Vielleicht dass was er sagt, Bremsen alleBluebaby hat geschrieben: Wer kann mir sagen was das mit dem blinken nun ist und wie behebe ich das Problem?????????????????
Passat Syncro
Dann solltest du wieder ohne Fahrwerk fahrenPassat Syncro hat geschrieben:Seit ich mein Fahrwerk drin habe, kommt das blöde Zeichen auch immer, obwohl die Bremsen in Ordnung sind. Wird wohl ein Stecker-Kabel Problem sein.
LG Gerd
200 turbo quattro 20V
eigentlich will ich nur fahren
Bluebaby
