Tacho wechsel 260-220 km/h
Verfasst: 10.04.2008, 18:15
von einfach-olli
Wenn man den tacho wechselt von orig 260 auf 220 km/h dann stimmt doch die Km/h anzeige nicht mehr oder??Die müssten ja unterschiedliche übersetztungen haben.
Oder kann man die problemlos tauschen??
Der 260er ist halb defekt und hätte nun einen angeboten bekommen aber das ist nur ein 220er
Verfasst: 10.04.2008, 19:00
von André
Wenn die Wegstreckenkennung die gleiche ist, dann passt das.
Im Normalfall sind die Tachi untereinander tauschbar bei den "gängigen" 44ern.
... Original sollte Deiner allerdings n 280er tacho drin haben ;)
Verfasst: 10.04.2008, 20:30
von einfach-olli
Ja JA ich habe schon einen 280er warum auch immer :roll:
Die ganze dreht sich um einen bekannten.Bei seinem NF normalo NFL
streikt der km zähler uznd bevor er jetzt gross rumlötet usw ist es einfacher zu tauschen oder????
Und heut hab ich mal in seinen nf geluhrt und gesehen das er einen 260er tacho drinnen hat,und der den ich jetzt angeboten bekommen hab nur ein 220er tacho ist. Will ja nicht das er sich was einbaut was nicht passt bzw falsche werte gibt.Der tacho soll schon richtig anzeigen.
Verfasst: 11.04.2008, 09:28
von siegikid
Hallo olli,
ist einfach plug and play, hab ich neulich erst gemacht, hat mich immer schon gestört, der 280er, da komm ich sowieso nicht hin, mit 136 PS.
Verfasst: 11.04.2008, 19:35
von einfach-olli
Ich seh das auch so warum haben die da nen 280er tacho rein beim sporti.
Das grenzt schon fast ans lächerlich machen.
Aber extra aus und einbauen mach ich deswegen nun auch nicht denk mir halt nur meinen teil.
JA ich wollt nur sichergehen bzw nachfragen ob der nur 220 tacho auch die ehrliche geschwindigkeit anzeigt wenn orig ein 260 tacho drinnen war.
Nicht das mich der bekannte dann anmeckert das sein tacho hinten und vorne lügt.
Verfasst: 11.04.2008, 20:05
von André
einfach-olli hat geschrieben:Ich seh das auch so warum haben die da nen 280er tacho rein beim sporti.
Naja, ich fürchte, der Grund ist wirklich, damit der Wagen "schneller aussieht" ....
(wobei es in den 70/80ern halt tatsächlich oft so war, dass man n Wagen danach beurteilt hat, wie weit der Tacho ging .... ;-) )
Evtl. steckt auch n bissl ne Gleichteilepolitik dahinter, weil man halt sagte, die Sport sollen alle den gleichen Tacho haben.
Richtig sinnvoll ist das aber trotzdem nicht, weil der NF Sport zwar die Zusatzinstrumente und den 280er drin hat, aber AC und BC gehören trotzdem erstmal nicht dazu. Also nur fertig aus dem Regal nehmen klappt trotzdem nicht.
... vielleicht haben sie den 280er beim NF ja auch nur extra für JörgFL eingebaut ... :D
