Frage zu Koni gelb Dämpfer - Montage
Verfasst: 26.04.2008, 17:37
von Phili MC
Hi
bin gerade dabei die Koni gelb Dämpfern einzubauen, da ist ja ne Menge Kleinkram mit dabei (für hinten je eine Mutter-ist klar-und eine weiße Plastikunterlegscheibe, für vorne das gleiche bloß 2 Plastikscheiben und zusätzlich ein je Metallring)
Meine Frage ist nun, wo setz ich die hin bzw wo gehören die hin? Werd aus der zeichnung die beiliegt nicht ganz klar für mich...
Zieh ich die Mutter oben an der Kolbenstange bis zum Anschlag rein oder nur bis das gewinde 5mm durch die mutter guckt? Da ist ja ein ganzes Ende an gewinde (anders als ichs von zb Supersport Dämpfer kenne)
Re: Frage zu Koni gelb Dämpfer - Montage
Verfasst: 26.04.2008, 18:47
von level44
Phili MC hat geschrieben:Hi
--> weiße Scheibe auffe Dämpfer
--> nu so dolle gucken die doch gar nicht ... (Gewinde)
Moin Phili ...
die weißen Plastikscheiben legst Du hinten einfach auffe Dämpfer, siehe Bild ...
die Metallscheibe gehört unter die Schraubkappe im Radlagergehäuse
auf die Dämpferpatrone zum Dämpferpatronen-Längenausgleich, sonst klopft es ...
Die weiße kommt vorn auffe Schraubkappe, so eine Art Federwegsbegrenzer, deshalb auch geschlitzt ...
PS: ich weis nicht was die Heut so mitgeben, aber die Einbaubeschreibung (Zeichnung) vor 11 Jahren war schon ein Witz ...
Verfasst: 26.04.2008, 20:42
von Phili MC
Allet klar danke =) Die Mutter hab ich bis Anschlag gedreht (macht ja auch sinn, da der dämpfer ja sonst oben rausschlagen kann beim einfedern...dacht ich mir so*g*)
Ja die Beiliegende Anleitung ist nicht sehr aussagekräftig, vorallem wenn man eh nur bisher 1ma im Leben Dämpfer gemacht hat hinten (hatte bisher immer nur vorne gemacht und mein Kollege hinten *hehe*
Aber noch mal ne andere Frage, hinten hat man ja den Anschlagpuffer aus diesem Schaumstoff und dazu den Plastikhut als Schutztülle. Kommt das ungeändert mit rein oder passt das alles so nich mit 40er Federn?
Verfasst: 26.04.2008, 20:51
von level44
alles wie es war, ich hab hinten nur zusätzlich (zum weißen Ring) noch 10mm
Federwegsbegrenzer drin (Flachseitler ohne Karosseriebearbeitung) ...
edit : H&R Fahrwerksfedern sind drin ...
Verfasst: 27.04.2008, 21:36
von Phili MC
10mm? das ja nicht ganz ohne...Naja werd bei meinem (KAW Federn) mal schauen wie es sich hinten verhält mit den Dämpfern...
Musste feststellen, dass die Konis unten ein wenig breiter sind als die Sachs die verbaut waren, brauchte viel kraft und technik um die Patrone an die richtige Stelle zu bekommen um den Bolzen durchzustecken...
Scheiß Arbeit...
Verfasst: 27.04.2008, 21:42
von level44
Phili MC hat geschrieben:10mm? das ja nicht ganz ohne.
Scheiß Arbeit...
ich denk nicht das Du die im 220V brauchst, is ja mehr Platz da ...
auf dem Bild ist das Ding gerade noch zu sehen ...
