Original Kats und Ehgartnerauspuff - Probleme
Verfasst: 06.06.2008, 14:09
von Phili MC
Hi
habe Probleme mit der Kombination der Originalen Kats vom 220V und der Ehgartner Anlage (MSD und ESD sind jeweils einzelne Bauteile) War damals schon das Problem die zusammen zubekommen die die Rohre völlig ungleichmäßig zuliefen (da gings nur mit Spanngurt und Gummihammer sowie viel paste, ist sogar dicht ohne schellen)
Nun habe ich das Problem, dass die Rohre die von den Kats kommen sehr weit oben am Unterboden laufen und die Rohre vom MSD der Ehgartneranlage wesentlich tiefer laufen, so dass ein zusammenführen nur mit gewalt und hilfsmitteln wie hochbocken des MSD und runterdrücken der Katrohre möglich ist. Habe den einen Halter vom MSD ein wenig geändert damit es ein bisschen besser passt aber nun sitzen die Endrohre schief =(
Hattet ihr da schon ähnliche Sorgen? Ist die Anlage evtl. auf geänderte Kats produziert?
Denn diese enorme Spannung auf die Katrohre kann ja nicht gesund sein
Verfasst: 06.06.2008, 18:36
von MC1 Crosser
hi
ich hab eine bn-pipes anlage,und es passte alles ohne biegen und brechen
mfg kai
Verfasst: 07.06.2008, 13:51
von Carsten 200 20V Avant
Hi, wenn die Anlage nur mit Biegen und Brechen drunter geht, dann kann da was nicht stimmen.
Die BN-Pipes geht ohne mühe drunter und passt problemlos.
Verfasst: 07.06.2008, 16:30
von PetricStarNF
Mein Bruder hat die Ehgartner Anlage unter Seinem 20v . Muss sagen Die hat ohne Probleme gepasst . Alte Raus Ehgartner rein und loss gets . Ohne das irgendwo was schieff hing oder so .
Wen du sie neu gekauft hast würde ich sie Reklamieren!!!!!
Steve
Verfasst: 07.06.2008, 22:40
von audibirne
ich habe auch die ehgarner aber die alte ohne tüv unter
ging ohne probleme unter
ca 15 min sache
gruss michael
