Audi raucht schwarz, Bockt wie sau, Spritverbrauch sehr hoch
Audi100MC2
Beitrag von Audi100MC2 »
ich hab mal keinen plan mehr was jetzt wieder los ist mit der Kiste!
sie bockt beim beschleunigen herum ruckelt und so bei halb gas in jedem gang. Leerlauf is total beschissen verschluckt sich halbwegs. Raucht hinten raus wie der größte schornstein. Und im BC kann man stetig beobachten wie im stand der verbrauch steigt.
Beim beschleunigen, wenn ich voll gas gebe is das ganze wieder weg zieht schön durch hat vollen Ladedruck.
Und das komische auf einen schlag wie wenn einer den schalter umgelegt hätte.
Im Standgas wenn er sich verschluckt schüttelt sich der ganze motor durch.
Is ein Audi 100 2,2 turbo quattro 150.000km
Vielleicht wisst ihr ja weiter.
Kann es an den Einspritz Ventilen liegen das die nen schlag weg haben?
Andy
ly3d
Beitrag von ly3d »
haste schonmal das Tastverhältnis geprüft/eingestellt? Vielleicht läuft der viel zu fett?
Wie sieht Dein Zündgeschirr vom Alter her aus?
Stefan
Fahrbare Untersätze:
Audi100MC2
Emm..
Tastverhältnis welches meinst du da? Das am Drosselklappenschalter? wenn du das meinst hab ich schon sauber eingstellt.
Und der Mengenteiler wurde auch erst vor kurzen schön eingestellt das er nich zu fett läuft.
Naja das Zündgeschirr is schon etwas älter könnte eine ursache sein aber wieso raucht er dann so stark und fettet mir ihn so stark an.
andy
Audiflo
Beitrag von Audiflo »
Lambdasonde?
Grüßle Flo
Audi100MC2
Lambdasonde hatte ich zu testzwecken schon abgesteckt keine besserung.
wh944
Beitrag von wh944 »
Möglichwerweise gaukelt der Motor-Temp.Geber dem STG ständig Kaltlaufbedingungen vor ?
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
dein Kaltstartventil spritzt permanent ein- Stecker abziehen dann sollte er wieder normal laufen.
Wenn das Erfolg bringt mal die Verkabelung und die Temperaturgeber bzw. deren Verkabelung prüfen.
Das Problem hat meine "Zicke" immer nach der Motorwäsche :evil:
Achtung: der Sprit fließt unverbrannt in deinen Kat, also nicht lange so rumfahren sonst ist der i.A :twisted: .
Viel Erfolg
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
