Heckklappenlifts vom V8
- Kai Brinkmann
Hallo Leute,
ich wollte die Heckklappenlifts meines V8 Schlachtwagen in den exclusiv bauen. Es gibt sogar eine Zeichnung davon ich habe das mal irgendwo hier im forum gesehen. kann mir jemand einen Tip dazu geben? Möchte den Umbau zeitnah machen.
LG Kai
LG Kai
fivebanger
- Kai Brinkmann
- Kai Brinkmann
Christian S.
Hallo Kai,
davon habe ich auch keine Ahnung, bin aber hochgradig interessiert vor allem für die beiden 44iger bei denen ich die Heckklappenverkleidung des V8 nachgerüstet habe (zusätzliches Gewicht).
Mein Vorschlag: Beim Schlachtwagen ausbauen, genau ansehen und die Frage wird sich irgendwie von selbst beantworten.
So oder ähnlich habe ich auch das 75 auf 100 bar Servoupdate beim Syncro gemacht und umstricken von Kabelbäumen.
Christian S.
Christian S.
Hat denn niemand einen Schlacht V8 der die Halterungen noch an der Sprizwand zu sitzen hat?
Dann einfach ein Millimeterpapier oder das 5mm Kästchenpapier als Schablone drüberstecken.
Foto machen.
Fertig ist die Maßhaltigkeit zum Sitz der Kugelhalterung.
Die Kugelhalterung gibt's auch ..........
Foto machen.
fivebanger
Ich stand vor zwei Wochen noch vor nem Schlacht V8, und habe sämtliche Teile ausgebaut, nachdem ich gesehen habe das da nix einfach zum Schrauben geht, hab ichs eben gelassen.
Der Aufwand war mir dann zu blöd, nachdem ich ja meine Verkleidungen auch schon den scheiss herkömmlichen Federn angepasst habe...
Steffen
Steffen
- Kai Brinkmann
Thomas du bist der beste
@ Thomas: Genau DAS suchte ich. Mein Dank sei dir sicher.
Ich habe einen 91er V8 Schlachtwagen, welcher die Heckklappenlifts hat und die wollte ich im exclusiv nachrüsten, da ich auch dort die V8 Veloursverkleidung im Heckdeckel nachgerüstet habe und selbst mit im letzten Loch eingespannten Federn mir ständig das Ding auf den Kopf fällt.
Ich hatte eigentlich es so gedacht wie Christian das gesagt hat. Jetzt hab ich aber die Zeichnung dazu.
Ich werde den Umbau machen und dokumentieren. Desweiteren werde ich die Tankklappe welche über die Zentralverriegelung betätigt wird auch ausbauen und nachrüsten sofern das möglich ist.
Auch dies werde ich dokumentieren.
Leute habt vielen Dank schonmal.
Liebe Grüsse Kai *der langsam Fortschritte an seinem exclusiv sieht*
Zuletzt geändert von Kai Brinkmann am 02.08.2008, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Die Kugelhalterungen für die Dämpfer gibt's auch in SCHRAUBBAR!
Danke für den Link!
Danke für den Link!
- Kai Brinkmann
Aha,kpt.-Como hat geschrieben:Die Kugelhalterungen für die Dämpfer gibt's auch in SCHRAUBBAR!![]()
Danke für den Link!
wie gehts das denn? Muss man die dann einfach ins Blech schrauben? Wo gibts die denn? Also die Kugelhalterung für die Heckklappe ist ja am Arm geschweisst, den kann man ja gänzlich vom Schlachtfahrzeug abschrauben.
LG Kai
Brain10 hat geschrieben:Also wenn die Kugelköpfe von VW dieselben maße haben,dann schau mal ins Lupo und Golf regal
Brain10
Und nicht nur DA!
Man beachte jedoch es gibt auch die Aufschweißgewindemuffe.Brain10 hat geschrieben:JA ,aber Audi dürfte wieder den berühmten Ringzuschlag haben![]()
Brain10
Die sollte eigentlich alles aushalten.
Denn NUR den Bolzen anzuschweißen denke ich wird problematisch.
So nu muss ich genau sehen wo das Dingen hinkommt und flugs werden solche Bügel inl. Dämfer aus'm V8 verbaut.
Die blöden Federn gehen mir sowas von auf'n Senkel!
- Kai Brinkmann
