Problem mit Lenkstockhebel:Abblendlicht geht nicht
Verfasst: 16.08.2008, 17:31
von 200-20V
Hallo!Ich habe bei meinem Audi 200 20V das Problem,das ich mein Abblendlicht nicht am Lenkstockhebel einschalten kann.Standlicht+Fernlicht funktionieren.Lampen/Sicherungen=I.O.Der Hebel ist Neu reingekommem,da ich vor 4 Wochen dasselbe hatte.Wer weiss,woran es liegt.Danke für eine Antwort,da ich momentan nur Tags fahren kann.Gruß Axel.
Verfasst: 16.08.2008, 17:47
von Olli W.
wenn der Schalter wirklich neu ist, dann ist der sicher nicht schon wieder kaputt, möglicherweise aber sind die Kontakte am Stecker zum Lichtschalter verkohlt.
Langfristig solltest Du vielleicht aber über ein Lichtupdate nachdenken...
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... tsatz.html
Verfasst: 16.08.2008, 19:11
von level44
Moin ...
so seh ich das auch, guck einfach mal am Steckerblock der an den LSS geht nach den größten Kontakten, ev. kannst die noch mal etwas zusammendrücken damit der Kontakt wieder richtig zusammenkommt ...
andernfalls gibbet beim Freundlichen schon vorgefertigte Rep.-Kabel mit angecrimpten Rundkontakten ... :wink:
Verfasst: 16.08.2008, 19:35
von Drive280
ist zu 95% ein Stecker hinten lose.
War bei mir auch mal defekt.
Das Blöde war nur das ich net zu Hause war wo es auf einmal net mehr ging.
Musste dann 30km mit Fernlicht fahren.Man waren die leute Begeistert. :lol:
Gruss Rico
Verfasst: 16.08.2008, 20:59
von 200-20V
Danke für die Tipps.Werde ich gleich morgen überprüfen.Gruß Axel.
Verfasst: 18.08.2008, 09:19
von cckw-353
Hallo Axel
Also, das Lichtupdate Packet kann ich nur wärmstems empfehlen!!! ich habe das grosse drin, Abblend- und Fernlicht, und bin hell auf begeitstert. Gibt's hier im Shop...
Verfasst: 25.08.2008, 07:20
von ben
War bei mir ähnlich: Licht ging erst sporadisch nicht mehr und kam mir auch zu dunkel vor: Forum und Selbst-Doku gelesen, neuen Schalter eingebaut, kurze Zeit später gings wieder nicht, Stecker war verkokelt, mit Reparaturkabel repariert, ging wieder, Lichtupdate eingebaut (war eh schon beschlossene Sache), seit dem Einbau kein Ärger mehr. Hat sogar (nicht weltbewegend, aber schon spürbar) an Helligkeit gebracht, wg. der geringeren Übergangswiderstände.
[Werbeblock] Erst recht, wenn man auch am Tag mit Licht fährt, ist Ollis Update eigentlich ein Muss! [/Werbeblock]
Ben
Verfasst: 25.08.2008, 11:23
von Daemonarch
Sollte alles nix bringen.. Die unwahrscheinlichste Methode (bei mir aber passiert)..
Beide Abblendlichtbirnen kaputt, auch nach Lenkstockschalterwechsel..
Hatten dann wohl mehr Strom gekriegt und WUMS.. Beide gleichzeitig.
Ist aber eher unwahrscheinlich.
Verfasst: 20.09.2008, 21:57
von 200-20V
Hallo ! Das Problem ist jetzt gelöst! Rico hatte Recht,der Stecker war lose.Das Lichtupdate-Paket ist auch eingebaut=Super Lichtausbeute,was für mich wichtig ist,da ich Dauernachtschicht habe.Muß nur noch die Philips-Extreme einbauen.Danke+Gruß Axel :) .
