Benzinverbrauch 14 Liter? Ölwarnlampe? Bremswarnlampe??
Verfasst: 20.08.2008, 22:04
von SI0WR1D3R
Hi!
Hab jetzt wiedermal mit meiner kleinen n Problemchen...
Er zeigt bei sparsamer (okay, ab und zu doch n tick mehr benzin..) fahrweise laut BC mit 11.9 Liter jetzt nach 250 Km schon nur noch 40 Liter an.... So unterm Auto selbst finde ich keine Benzinspuren/-flecken, allerdings riecht es schon, vor allem auf der Beifahrerseite beim morgentlichen einsteigen nach Benzin... Leitungen sind alle sogut wie dicht, soweit man sie sieht, bloß irgendwie raff ich es nicht mehr....
Denn nach 250 km 40 Liter bei eig echt normaler Fahrweise klingen für mich für nen 10VT sehr krass... wenns so weitergeht, dann kann ich ihn mir wohl ncht mehr sooo wirklich leisten/ muss das Fahren einschränken!
Zudem ist mir aufgefallen (kaum zu übersehen) dass im Stand immer bei eingeschalteter Zündung nach ca. 30 sekunden immer die ölwarnleuchte angeht.... Und nicht mehr weggeht.... Startet man allerdings ist das kleine Lämpchen im Autocheck weg.
Letztens auf der AB bei ca. 160 (und kaputtem Schlauch LLK=> Ansaugbrücke) ging es auch an.. natpürlich sofort leergang ind der nächste Parkplatz war nur 500 m entfernt.... also abgestellt, öldruck aber im augebehalten, im stand bei warmen motor bei ca. 1,5 bar (schätzungsweise). beim Nachsehen nach dem Öl war auch noch genügend drinnen.
Nach dem ca. 23.000 km alten öl hab ich letzen samstag das öl mal gewechselt, bzw alles was zu nem KD gehört (ZK, Luftfilter, Ölfilter, Öl [Lambdasonde auch...aber wegen was anderem]) fehlt sich während der Fahrt nichts mehr... aber im Stand bei NICHT- Laufendem Motor immer noch die Fehlermeldung imAutocheck.
Achja... beim Volltreten des Bremspedals rubbelt es seeehr komisch immer weiter zurück ( okay, Beläge werden schon seehr lange angezeigt, und scheiben + Beläge kommen neu rein) blinkt und piepst immer die kontrolllampe für die Bremse... Wenn man dan Motor abstellt und ne halbe stunde wartet ist auch das eig typische 2x leichtgängies Treten auch nicht mehr möglich.
Kann dies "nur" an der Bremsflüssigkeit liegen, die evtl schon seeeeehr alt ist, oder doch am leider teueren Bremskraftverstärker, HBZ ?
Mit problematischen Grüßen
Woife
Verfasst: 20.08.2008, 22:48
von Thomas
Eigentlich die typische Beschreibung zum Druckspeicher. Schau mal in die Suchfunktion, da gibts massenweise Threads zu.
Die Teile sind aber zum Glück mittlerweile recht erschwinglich.
Grüße,
Verfasst: 20.08.2008, 22:56
von SI0WR1D3R
Okay... Hab ich gleich gemacht..
Druckspeicher für Benzinleitung hast du evtl auch gleich gemeint?
Und jaaa... er springt erst nach 10 sekunden orgeln an, bzw über nachts wenn er steht braucht er am morgen gerne mal 15 sek.
Wegen den Bremsen der DRuckspeicher (, hab gar nicht gewusst das meiner soooviel speichert...:D:D ) wie kann man den am besten überprüfen, nicht das der HBZ kaputt ist?
Mit schönen feuchten und schon wieder freuenden Augen
Woife
Verfasst: 20.08.2008, 23:08
von jürgen_sh44
Er meinte den Druckspeicher / DS der Hydraulik..
Du sollst das Ding nicht nur 2mal sondern über 20mal treten können...
Wenns beim Fahren leuchtet isses schon völlig hinüber!
Und nein die meisten Werkstätten haben keine Ahnung mehr,
und wissen nur was ne Unterdruckbremsanlage ist.
DIE hat im Stand ohne Motor gar keine Bremshilfe.
Unsereins hat auch am nächsten morgen noch Druck gespeichert.
Schau dir doch mal die Selbstdoku / dortige Suchfunktion in Ruhe an:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Serv ... 4rkerPumpe
auch die weiterführenden links.
Das Zeugs gehört zur Kategorie hydraulik bzw bremsen..
Kein standard hydraulik zeugs anschwatzen lassen zum reinkippen, nur was in der Selbstdoku steht sonst ist das komplette system kaputt!
Re: Benzinverbrauch 14 Liter? Ölwarnlampe? Bremswarnlampe??
Verfasst: 20.08.2008, 23:47
von André
SI0WR1D3R hat geschrieben:Zudem ist mir aufgefallen (kaum zu übersehen) dass im Stand immer bei eingeschalteter Zündung nach ca. 30 sekunden immer die ölwarnleuchte angeht.... Und nicht mehr weggeht.... Startet man allerdings ist das kleine Lämpchen im Autocheck weg.
das ist m.W.n. normal.
Wenn der Motor nicht läuft ist nun mal auch kein Öldruck da ;-)
Allerdings wird das unmittelbar nach Zündung an offenbar erstmal ne zeitlang unterdrückt ... aber eben nicht beliebig lang.
(ähnliche Zeitsteuerung gibts auch für die Heißwarnmeldung, die kommt bei defektem Multifuzzi auch nicht sofort nach Motorstart, sondern erst ca. 20-30sek später (wo der Motor aber auch noch nicht viel wärmer ist ;) )
Wegen der Warnung bei 160 muss man allerdings vorsichtiger sein, das liegt dann an was anderem.
Wenn es einmalig war und danach wieder ok, kannst nicht viel machen.
Achte beim nächsten mal dadrauf, wie der Öldruck im Moment der Warnmeldung ist, bzw. kurz danach ;-)
(wars sicher Öl, nicht Kühlwasser, oder Bremse ?)
Was sagt der Fehlerspeicher ?
(das mal so als erster Check in Richtung Verbrauch, der n bissl hoch klingt; wobei man da immer erstmal genau die Fahrweise offen legen muss, bevor man das wirklich beurteilen kann. subjektiv "sparsam" ist leider manchmal eher das gegenteil. Es spielen da auch Fahrstrecken, Temperaturen und Schaltverhalten massiv rein)
Verfasst: 21.08.2008, 09:18
von mAARk
jürgen_sh44 hat geschrieben:und wissen nur was ne Unterdruckbremsanlage ist.
Das stimmt so nicht.
Pneumatische Bremskraftverstärker haben in der Unterdruckleitung ein Rückschlagventil. Auch wir haben am nächsten Morgen noch ein weiches Pedal. :wink:
Verfasst: 21.08.2008, 10:29
von kamikaze80
Also die Ölwarnlampe geht doch auch an, wenn Hydrauliköl fehlt. Diese Anzeige ist nicht nur für Motoröl! Hast du dieses auch schon gecheckt?
Verfasst: 21.08.2008, 10:35
von mAARk
Auch das stimmt m.W. nicht.
Die Ölwarnung geht nur bei zu geringem Öldruck an. (Hat nix mit dem Ölstand zu tun!)
Wenn Hydrauliköl fehlt, geht die rote Bremswarnung an, nicht die (Motor)Öl(druck)warnung.
Verfasst: 21.08.2008, 12:38
von jürgen_sh44
mAARk hat geschrieben:
Ah, ok.
Ich hatte das so in Erinnerung,dass die Bremsverstärkung weg ist sobald der motor aus ist. -dann war das wohl falsch ;-)
[ÖL-Druck-Lampe]=Ölkanne
und
[Hydraulikstand/Hydraulikdruck]=Ausrufezeichen mit Kreis
sind 2 verschiedene Lampen
Verfasst: 21.08.2008, 14:14
von kamikaze80
mAARk hat geschrieben:Auch das stimmt m.W. nicht.
Ups, kann sein, daß ich diese beiden in meiner Errinnerung verwechselt habe! :oops:
Verfasst: 21.08.2008, 18:06
von SI0WR1D3R
André hat geschrieben:
Das bei den 160.... war bis jetzt nur einmalig, und kam seit dem Ölwechsel nicht mehr, wie gesagt eben nur noch bei eingeschalteter Zündung, Motor aus.
jürgen_sh44 hat geschrieben:Er meinte den Druckspeicher / DS der Hydraulik..
Also wegen dem Standard Zeugs....
Was gehört dann in meinen "Hydraulikkreis" rein?
Hab wohl dann schon nen Fehler gemacht, nämlich das Hydrauliköl, das für meinen A4 damals war, noch so ca. 100 ml in den 100TO reingekippt...
Dachte aber nicht daran dass da was anders reingehören könnte.
@ André:
Ich hab eben lt. BC einen Durchschnitt von im mom 12.2 Litern.
meine Benzin/Tankanzeige zeigt mir jetzt allerdings nach 320/330 Km nur noch ca. 30 Liter Inhalt an...( ja der Tank war vorhervoll, sicher, denn bei 5 Litern noch inhalt stand die Tankanzeige bei der gaanz kleinen reserve ca. und ich hatte so um die 74 Liter getankt....
Ich mein so krass abweichen dürfte die doch auch nicht.... eig hat die in der letzten Hälfte immer genau angezeigt....
Fehlerspeicher wurde bis jetzt noch nicht gemacht, nur über Abgas n bissle was festgestellt. Fehlerspeicher auslesen geht ja bei meiner kleinen niocht soo einfach wie z.B. im A4..., anstecken und im Computer klicken, sondern nur über Licht Code....
Oder auch über PC?
Wegen Benzin... hab heute nochmal bei laufendem Motor unters Auto geguckt, bzw vorm hinteren Reifen Beifahrerseite, und an so nem runden Teil, wo so ähmlich wie n blasebalg aussieht (Wohl der Druckspeicher Benzin?) sifft n bissle was raus... ist der Benzindruck höher, wenn man höhere Drehzahlen fährt? Dann würde mir der Benzinverbrauch/Verlust (wohl eher) klar werden.
Euer fast abgebrannter
Woife
Verfasst: 21.08.2008, 18:19
von André
SI0WR1D3R hat geschrieben:Wegen Benzin... hab heute nochmal bei laufendem Motor unters Auto geguckt, bzw vorm hinteren Reifen Beifahrerseite, und an so nem runden Teil, wo so ähmlich wie n blasebalg aussieht (Wohl der Druckspeicher Benzin?) sifft n bissle was raus... ist der Benzindruck höher, wenn man höhere Drehzahlen fährt? Dann würde mir der Benzinverbrauch/Verlust (wohl eher) klar werden.
Also wenn da Sprit raussifft, solltest Du das auf jeden Fall als erstes angehen.
Da Sprit auch leicht verdampft kann man evtl. auch schwer einschätzen, wieviel da so im Laufe der tatsächlich raussifft ... und eben auch nicht nur während der Fahrt.
Da die Pumpe ja elektrisch läuft, ist der Druck ziemlich drehzahlunabhängig (aber wie gesagt, ist das nicht unbedingt entscheidend)
Verfasst: 21.08.2008, 18:27
von SI0WR1D3R
Hi und Danke!
Also ich meine bei 350 km mit nem verbrauch von 12.2 litern = 42,7 Liter...
Anzeigen tut sie leider nur noch ca. eher 30 Liter.....
naja, mal sehen, wie es dann beim tanken aussieht...
so weit weicht, wenn überhaupst, sie dann wohl doch nicht ab...
Naja, .. "Kopfrechnen schwach=> Wirtshausbesuch regelmäßig..."
Euer Woife
Verfasst: 21.08.2008, 18:41
von Blacky
Moin ,
Kollege - wenn der Hobel irgendwo Sprit verliert, würde ich an deiner Stelle damit keinen Meter mehr fahren.
Es sei denn Du brauchst den Wagen nicht und bist Feuer gegenüber positiv eingestellt. **
Das Teil ist der Benzindruckspeicher.
Gibts bei Audi oder bei Q11-Autoteile auch mal.
Eventül ist aber auch "nur" an den Spritleitungen was durchgegammelt, was mich beim restlichen Rostbefall, unter dem der Wagen monentan noch leidet, nicht wundern würde.
Bringe den Wagen mal auf eine Bühne/Grube ohne ihn anzuzünden und prüfe penibelst die Spritleitungen am Unterboden durch.
Besonders gerne gammelt es da an den Aufnahmeclipsen, die in die Karosse gesteckt sind, vor allem ist das von außen ohne Demontage der Clipse nicht sichtbar.
Neue Benzinleitung im Satz falls nicht eoe kostet bei Audi ca 120 Euros, Benzindruckspeicher irgendwas um die 100 oder so.
grüße
roland
** Okay, das ist überspitzt, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen ...
Verfasst: 21.08.2008, 18:50
von SI0WR1D3R
Blacky hat geschrieben:Moin ,
grüße
roland
Problem war ja letzens, das wir alles angeguckt hatten, allerdings bei ausgeschaltetem Motor...
Sooo krass verliert er jetzt keinen Benzin, das es schon tropft, aber da an dem Behälter war eben ne feuchte schicht benzin...
achja.. dahinter sah ich nen leicht geknickten durchsichtigen schlauch, indem wohl benzin floß... da waren auch luftbläschen mit dabei... ist dies normal?
