Adapter Ansaugschlauch 3B->K26
Wie kann man am Besten einen "Adapter" bauen, um den kleineren Durchmesser des K26-Eingangs zum K24 auszugleichen. Soll ein 3B-Ansaugschlauch dran! Das originale "Knie" vom MC wollte ich eigentlich nicht zerschneiden.
- inge quattro
- inge quattro
OK, na ja gut, nur bedingt falsch verstanden...
Meines Wissens sind da nur 5mm Unterschied im Durchmesser der beiden Lader(55mm=>50mm soweit ich es im Kopf hab)
und das macht der Gummi mit und der Schlauchbinder dicht bzw. fest.
Ich hatte mal eine Zeit einen K26 vom 10VT in meinem Ex- 200er 3B, und da hat's ohne Adapter so gefunzt...
lastdragon559
- inge quattro
Größtenteils wird oft behauptet, daß der K26 vom 10VT im 3B das Ansprechverhalten massiv verschlechtert,
was ich jetzt so nicht ganz bestätigen kann. Ein Bisschen später kam der LD schon, aber dann drückt er auch etwas mehr.
War aber auch noch mehr gemacht(RS Krümmer, Düsen, LLK, usw.).
Leider war die Software(ca. 360PS) viel zu scharf für den Lader und nach ca. 3tkm war er platt.
Insgesammt kann der Lader etwas mehr Drehmoment, aber als max. Leistung wird er, wegen dem kleinen Verdichtereingang usw., auch nicht viel mehr wie gute 300PS gebracht haben...
Fazit: Wenn man mehr Leistung als nur Serie gechippt fahren will, taugt der nicht wirklich, dann lieber gleich einen RS Lader oder K26 Motorsportlader nehmen!
