AGA FRONTI auf QUATTRO umändern?
Verfasst: 01.09.2008, 13:35
von SI0WR1D3R
Wie ist der Rohrverlauf beim Quattro, und wie beim Fronti, und ist es paktisch auch möglich solch eine Fronti anlage umzubauen auf Quattro?
Oder lassen sich die Dämpfer etc wg. Größe nur sehr schwer umändern?
Woife
Verfasst: 01.09.2008, 13:45
von Passat Syncro
Da könnte man eher die als Basis nehmen. Aber ohne Umbau Arbeiten wird es da auch nicht gehen.
<a href="http://s2.directupload.net/file/d/1539/txwmrnoi_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s2.directupload.net/images/08090 ... wmrnoi.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
Re: AGA FRONTI auf QUATTRO umändern?
Verfasst: 01.09.2008, 15:13
von André
SI0WR1D3R hat geschrieben:Oder lassen sich die Dämpfer etc wg. Größe nur sehr schwer umändern?
Ja, der Mitteltopf ist komplett unterschiedlich.
Beim Front ist der recht klassisch einteilig, und dann geht nur das Rohr zum Endtopf im Bogen über die Achse.
Beim Q ist der Mitteltopf selber zweigeteilt und geht über die Achse.
Schau Dir am besten mal beide Anlagen in nem Online-Katalog oder so an.
