Lampenkontrollgerät
Verfasst: 09.09.2008, 19:23
von DaD.SmurF
N'aaabend...
Ich wollte mal hören, welche Lampenkontrollgeräte im 44er passen!? Es gibt ja eins für vorne und eins für hinten.
Jetzt könnte ich günstig welche vom V8 bekommen, aber meine AKTE sagt mir da noch was von wegen Instrumentenbeleuchtungsverstärker...
Sind Typ44/V8/B4/etc untereinander kompatibel? Jetzt nicht unbedingt von den Steckern oder so, sondern das man die mit ein bisschen Aufwand (also Kabel umlöten o.ä.) passend machen kann? Also von der Funktion her, meine ich...
Worauf ich eigentlich hinaus will: Will bei meinem 44er die Kontrollgeräte nachrüsten. Allerdings ist es sehr schwer welche vom 44er zu finden.
Achja, btw: ich hab eine Anhängerkupplung... Wird die mit einbezogen?
ByE DaD
Re: Lampenkontrollgerät
Verfasst: 10.09.2008, 10:17
von Rainer
DaD.SmurF hat geschrieben:N'aaabend...
der sitzt auf der Platine im Kombiinstrument und sorgt dafür, daß
das Poti (Dimmer) bei der großen Variante (Birnen der Zuatzinstrumente)
nicht überlastet wird. Es ist nur ein Leistungstransistor (AFAIK ein BD135)
Ja, werden sie. Es nutzt den Differenzstrom zwischen rechts und
links. Ohne Anhänger: heile Birnen r.u.l -> alles ok. eine defekte Birne,
die Seite zieht keinen Strom, die andere Seite schon -> Alarm an.
Das gleiche mit Hänger: alle 4 Birnen heile auch alles ok, aber bei einer
defekten zieht die Seite weniger als die andere Seite -> Alarm an.
Eine Ausnahme: alle Birnen defekt kein (unterschiedlicher) Strom zwisch r. u. l
also auch kein Alarm. Soweit mein Kenntnisstand.
Gruß Rainer
Verfasst: 10.09.2008, 10:27
von Gerhard
Gelle Rainer,
Stichwort Komparatorschaltung mittels Op-AMP
Bei Nachrüstung der AHK gibt es deshalb auch separate Kabelsätze für mit und ohne AC.
Wer eine dritte Bremsleuchte anklemmen will, darf diese wegen o.g. Vergleicherschaltungen nicht direkt an einem Lampenträger hinten anschließen. Vielmehr müsste das Kabel dann vor der Lampenkontrolle angeklemmt werden
Gerhard
Verfasst: 10.09.2008, 10:34
von Mario20v
Ich hatte damals noch nicht gewusst wie das mit dem Lampenkontrollgerät funktionierte.
Da hab ich das rechte Bremslicht angezapft zum ansteuern eines Schliesser Relais,
auf die Kontakte hab ich dann Saft direkt mit Sicherung von der Bakterie geholt.
Verfasst: 10.09.2008, 11:31
von Rainer
Hi Gerhard,
Gerhard hat geschrieben:Gelle Rainer,
echte Elektronik?? ich glaub, die haben da 2 gegensinnig gewickelte Spulen
drin und werten das Magnetfeld ähnlich einem FI-Schalter rein elektrisch aus.
Stichwort Reedrelais. Beide Ströme gleich Magnetfelder löschen sich
gegenseitig, einer größer als der andere Relais zieht an -> Alarm an.
Oder haste mal eines geöffnet, und es ist tatsächlich high-tech
drinne?
Oder wie Mario im Folgepost schreibt, mit der Bremsleuchtenspannung ein
Relais ansteuern. Die paar mA fürs Relais bringen das LKG nicht zur
Alarmmeldung..
Gruß Rainer
Verfasst: 10.09.2008, 13:18
von timundstruppi
aha, rainer weiß bescheid
mario: relais ist müll, da gerade leds einen zeitvorteil bringen, den du wieder verschenkst. bei der limo kann man gut unter der rückbank anzapfen, vor dem lkg!
die led mit ihren paar millis hatte ich versuchsweise links und rechts mal angeklemmt . macht nichts, strom zu gering.
gruß tw
Verfasst: 10.09.2008, 16:24
von Mario20v
Das mit den LED Leuchten ist klar,
aber die Bremsleuchte in meinem Kamei Spoiler hat 3x konventionelles Leuchtobst,
da hab ich die Idee aus der Not geboren.
Verfasst: 10.09.2008, 19:47
von DaD.SmurF
Stimmt, hätte ich ein bisschen mehr nachgedacht, wäre ich mit der AHK auch drauf gekommen... Logisch...
Sind die LKG vom 44er VFL / NFL und B4 kompatibel?
edit: Hat jemand die Teilenummer vom LKG für vorne und hinten? Vom Typ44... Merci...
Verfasst: 13.09.2008, 01:28
von DaD.SmurF
Hat keiner die Teilenummern vom LKG vorne und hinten?
ByE DaD
Lampenkontrollgerät
Verfasst: 13.09.2008, 08:36
von FünfenderTurbo
Hallo DaD.SmurF !
Nr. vom Lampenkontrollgerät im Kofferraum vom 100er VFL , Bj.1987 :
857 919 471
Gruß ; Markus
Verfasst: 13.09.2008, 12:20
von DaD.SmurF
Dankeschön!
Habe aber vergessen zu erwähnen das ich beide vom NFL suche...
Verfasst: 13.09.2008, 13:42
von fivebanger
Könnte dir weiterhelfen, werde heute Mittag nachsehen, versprochen.
Steffen
Verfasst: 13.09.2008, 16:20
von DaD.SmurF
Danke!
Verfasst: 13.09.2008, 22:55
von fivebanger
Sodele, a bissle später als geplant, aber last but not least
Also Kontrollgerät für 2x Bremslicht sowie 2x Schlusslicht:
857 919 471, das ist das große weiße mit den Halterungen zum festschrauben.
Kontrollgerät (optisch wie normales Relais), für Abblendlicht:
443 919 4698
Steffen
Verfasst: 14.09.2008, 15:07
von DaD.SmurF
Super, tausend Dank!
ByE DaD
