Bremslicht-Check-OK - wie ohne LKG? (ERLEDIGT)
Verfasst: 12.09.2008, 08:29
An die Elektronen-Freaks:
Ich habe am Ex-NF-Glattkanten-Kassengestell-quattro-Avant-jetzt-Sport-MC-quattro-Avant-mit-Nochschlechterwegefahrwerk das KI des Spender-MC verbaut.
Es funzt alles bis auf die Bremslichtabfrage bei Zündung "AN" (d.h. die leuchtet natürlich, kann aber nicht quittiert werden, geht also nicht aus)
Ein Lampenkontrollgerät habe ich nicht nachgerüstet, ebenso keinen Kabelbaum dazu.
Wer weiß was für ein Signal da am AC anliegt wenn die Zündung eingeschaltet wird, was kommt dann an wenn die Bremse getreten wurde und die Bremslichter als "OK" eingestuft wurden und wo liegen diese Signale an?
Ich selbst scheine mal wieder zu doof zu sein die Stromlaufpläne und Fehlersuchpläne korrekt zu deuten und steige da einfach absolut gar nicht durch.
Irgendjemand eine Idee? (bitte nicht einfach Aussagen a la: Da musch halt die Leitung auf Masse legen
- ich muß es schon etwas genauer wissen - leider, Tut mir wirklich leid
LG
und Danke vorab
LG
und Danke vorab
