Econometer / Kühlmitteltemperaturanzeige
Kodos
Beitrag von Kodos »
N'abend!
Ich habe am WE meine Kühlmittelanzeige gegen ein Econometer getauscht und wollte nur kurz mitteilen, daß man parallel dazu die Kühlmitteltemperatur weiterhin "anzapfen" kann, indem man einfach zwei Kabel an den Kontakten der Kühlmittelanzeige befestigt, z.B. per Schraube anklemmt. Diese Kontakte sind nämlich bei Montage des Econometers frei zugänglich. Die Kabel lassen sich dann beliebig verlängern und die Kühlmittelanzeige z.B. unters Handschuhfach legen. Nachteil ist dann aber die fehlende Beleuchtung. Man könnte da natürlich irgendwas basteln....
Gruß, Thorsten
PS: Das Econometer habe ich kurz vor der "Zündzeitpunktdose" angeklemmt, laut RLF soll das da hin (,wenn ich den nicht total mißverstanden habe).
Audi 100 CC, MJ 86 (Bj. 85), MKB: DS, GKB: HE (5-Gang)
