Ölkühleranschlüße dicht machen möglich?
Verfasst: 19.10.2008, 14:50
von matze
Ich habe bei meinen turbo MC den ölkühler ausgebaut, ist undicht.
kann dich die anschlüse am ölfilterhalter einfach dicht machen bis ich den neuen bekomme oder muss ein rohr verbaut werden der den kühler ersetzt.
lösung soll nur für 1 woche herhalten.
gruß Matze
Verfasst: 20.10.2008, 02:05
von [EX]T3TDISyncro
wenn du passende Verschlüsse findest sollte das vorübergehend funktionieren.
Gruß Uwe
Verfasst: 20.10.2008, 08:10
von ly3d
Hi Matze,
dieses Problem habe ich leider auch gerade. Was für einen Ölkühler hast Du Dir bestellt und wo verbaust Du diesen? Bei mir hängt er momentan rechts unten in Fahrtrichtung am Längsträger Höhe Abschleppöse.
Stefan
Verfasst: 20.10.2008, 08:58
von matze
naja habe jetzt wieder den uriladeluftkühlerverbaut, somit ist da kein platz für meinen ölkühler. (ladeluftkühler sitzt mittig unten ähnlich s2)
werde es probieren sollte eigentlich gehen werde aber heute noch einen anderen ölfilterflansch zerlegen und mir den von innen anschauen dann weiß ich bescheid.
Hab bei mir 2 serienölkühler drinnen werde aber auf einen standort ölkühler umsteigen größe muss ich schauen wenn die platzverhältnisse klar sind.
mfg matze
