ladedruckanzeige MC
tischer
ladedruckanzeige MC
Beitrag von tischer »
Hallo ich find in der Selbs-Doku nichts genaues über das nachrüsten einer Ladedruckanzeige beim MC 1 (welche Anzeige ist ist am besten wo genau anschliessen)hoffe ihr könnt mir helfen.
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Also eine Analoge Anzeige kann man an verschiedenen Orten verbauen (habe leider keine Pics von Beispielen, kenne es z.B. in der A-Säule, im KI anstelle der Batterieanzeige oder in der Mittelkonsole neben dem Klimadisplay oder an Stelle des Zigarettenanzünders)
Anzapfen kannst du die Leitung am Steuergerät im Beifahrerfußraum mittels T-Stück
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Mein beitrag aus der SD:
Habe eine Ladedruckanzeige von Raid HP Night Flight Edition verbaut, habe ein altes Lüftungsgitter genommen und den Durchmesser der Ladedruckanzeige gemessen und das mittig mit einer Karosseriesäge ausgeschnitten und die Anzeige reingesteckt, dann habe ich das Handschuhfach und die Verkleidung darunter ausgebaut, und mit einen 8er Bohrer ein Loch in den Luftkanal gebohrt, dadurch hab ich den Luftschlauch gezogen und im Amaturenbrett befestigt und bin zur rechten A-Säule, dort muss man die Verkleidung des STGs abbauen, da wo das Steuergerät sitzt gegangen, da habe ich den Schlauch zwischen Steuergerät und den Platikteil zerschnitten und dort das T-Stück eingesetzt, das Plastikteil soll nämlich Ladedruckschwankungen ausgleichen
Strom für das Licht habe ich auf die Handschuhfachbeleuchtung geklemmt, da ich wollte das die Ladedruckanzeige nur bei Licht geht.
Ist für den Nachfacelifter
Peter
tischer
Ladedruckanzeige MC
Na da dank ich euch erstmal.Die Raid HP Night Flight Edition hab ich mir grad angesehn,is nich so mein Fall da ich eine kleine Hutze neben der Tachoeinheit habe(muss wohl ein damaliges Extra gewesen sein) wo Batterie Spannung,Motordruck und Öltemperatur angezeigt werden.Würde gern die Anzeige der Batterie durch die Ladedruckanzeige ersetzen und deshalb sollte die Ladedruckanzeige schon dem ansehen her etwas retro erscheinen.
DeeDee_KL
Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D
Beitrag von DeeDee_KL »
am meiner Blechbuchse hat der alte herr die Turboanzeige auch verbaut ... ich werde dir ein Pfoto machen :) ... (morgens - jetzt dunkel :D )
Beitrag von Olli W. »
kauf Dir bei Wika (www.wika.de) ein 10,- Manometer in 40mm Durchmesser mit rückseitigen Anschluss, Messbereich 0-2,5bar.
Dann Deckel auf und Nadel umsetzen, so dass man bei Atmosphäre (Motor aus) 1bar angezeigt bekommt.
So hat man dann beides - Unterdruck (Werte unter 1bar) und Überdruck (Werte über 1bar).
Die 2,5bar entsprechen dann 1,5bar Überdruck/Ladedruck.
tischer
Ladedruckanzeige
Hab mich gerade bei Wika umgesehn leider haben die alle ein weissen Blatt schwarz wäre mir lieber passt besser zu den anderen.Hab gerade eins vom 993 gesehn ich glaub das solls sein.Hab da aber noch andere schönen Sachen gesehn.Kann ich mir da ne Abgastemperatur anzeige kaufen?Und wenn ja welcher Welcher is der richtige Fühler is der richtige?
