200 Avant Federn???
200 Avant Federn???
Hallo Audifreunde!!!
Habe mir eine 200er Avant gekauft und habe vor das Auto ETWAS tieferlegen weil er mir einfach zuhoch ist und ich finde sieht richtig schön aus wenn es tiefer ist
Meine frage wäre was für Fahrwerk habt ihr was würdet ihr mir empfehlen???
Danke RRNV
Danke RRNV
- Ralf-200q85
hallo,also ich würde dir ein gts fahrwerk empfehlen.
hab ich in meinem avant auch drin und ich bin begeistert.
schön straff mit angenehmen restkompfort
ist ein 65/40 von GTS
kostet ca 500,-
gekürzte Kayaba dämpfer mit KAW federn
mfg ralf
kostet ca 500,-
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
- Maik
- Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Haste da mal nen Bild von der Seite ?Ralf-200q85 hat geschrieben:hallo,also ich würde dir ein gts fahrwerk empfehlen.
kostet ca 500,-
mfg ralf
´87er CS quattro Avant NF1
- Ralf-200q85
hallo,hab nur ein foto auf papier,
schau mal unter:fotos.web.de/ralf-200q85/200er
ansonsten schick ichs dir per post,hab leider keinen scanner,
bei interesse schickst du mir deine adresse per pn
mfg ralf
mfg ralf
- Ralf-200q85
hallo,aber dann kannst du max 40mm tieferlegen,sonst brauchst du gekürzte stossdämpfer,wegen der federvorspannung!
mfg ralf
mfg ralf
- Ralf-200q85
hallo,also passen schon,aber der v8 ist schwerer.
also kann es sein dass deiner dann höher als vorher ist.
die eintragung dürfte auch schwierig werden.
nimm am besten KAW.
H&R setzen sich zu schnell.
mfg ralf
nimm am besten KAW.
mfg ralf
- Ralf-200q85
