HILFE!!!! Bezintank ist undicht
RRNV
Beitrag von RRNV »
Halle Forum!!!
Ich habe folgendes problem bei meinem 200 20V und zwar ist mein sch.... TANK undicht :( :( bevor ich den abbaue, würde mich nach euren tipps fragen
gibt es ein Dichtimittel für einen Benzintank ????
mfg RRNV
Re: HILFE!!!! Bezintank ist undicht
RRNV hat geschrieben:Halle Forum!!!
mfg RRNV
Blech?
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Wenn du es professionell machen willst das es dann auch hält. Bring den Tank zu einem Oldtimer restaurator. Die amchen auch meist Tankinstandsetzungen und versiegeln das dann auch.
MfG Stefan
RRNV
Beitrag von RRNV »
fast vergessen ja es ist ein tank sus Blech und die stelle ist genau an der ecke unter dem hitzeblech wenn man den auspuß abgebaut hat!!!
RRNV
Beitrag von RRNV »
erlich gesagt ich habe noch 4 tanks da liegen die 100% dicht sind aber ich will mir die arbeit sparen nicht weil ich faul bin sonder weil ich dazu nicht die zeit habe ok wenns es keinen andren weg gibts dann baue ich ihn ab
Manfred1977
Beitrag von Manfred1977 »
Ich hab schon mal nen Tank vom 44er Gedichtet im eingebautem Zustand.
War sogar direkt an der Kante.
Schleif das rund rum bis aufs Blech runter bis du gutes Material erwischt und noch ein Stück mehr.
Ich habe Epoxidharz und Carbongewebe (geht auch Glasfaßergewebe) drauf gemacht und dann großflächig drüber Laminiert in 4 Schichten der Reihe nach.
Das hält mit Sicherheit.
Hat gehalten bis das Auto weg kam, waren um die 30000 km und hätte auch noch länger gehalten aber dann war das Auto kaputt:-)
Manfred
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
:D der tank hat sogar nen 3 fach überschlag überlebt :D
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Manfred1977 hat geschrieben:Servus,
Manfred
Das wäre meine Rettung.
Das Glasfaser und Epoxidzeug ist echt Benzinfest ?
´87er CS quattro Avant NF1
Manfred1977
Jap kein Problem, das Zeug wenn ausgehärtet ist dann hält das Bombenfest.
Manfred
Maik
Beitrag von Maik »
Super, muss ich nur noch auf die bühne und hoffen, das ist an einer Stelle wo man gut rankommt.
Denn 70l auf 350km kann der nicht saufen, und die bunte pfütze unterm Arsch spricht Bände :roll:
Abgebaut werden muss:
- Benzintank-unterbodenschutz
- Tankeinfüllstutzen
- HinterachsDiff ( ich habs total rausgenommen, ist auch nicht grad recht viel mehr arbeit, wenn die Schrauben aufgehen)
- Querträger, auf den das Diff hinten mit nem Gummilager aufliegt
- beide untere Dreieckslenker
- Oben vom Innenraum her die Abdeckung wegmachen, stecker abziehen, und dann die schläuche entfernen
- Füllstandmesseinrichtung rausnehmen, und unten die Schlauche sowie kabel entfernen
- Pumpe evtl auch gleich mit raus, und falls möglich möglichst viel Benzin rausholen
- Dann Tank an den 4 Befestigungspunkten lockern
- Tank runterziehen
- Neuen Tank rauf, und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Habe auch an meinem Quattro Tank ein paar kleine Durchrostungen gehabt.
Kann Por15 und Fluessigmetall dafuer nur empfehlen
