Spoilerschürzen und Lippen für den 220V
möchte an meinem 220V ein wenig die Front- und Heckschürzen verschönern, für vorne dachte ich an die Espacelippe
Aber gibt es für hinten auch noch etwas? Es soll hinten nicht viel sein, nur dass von der Seitenansicht nix mehr unter der Schürze herausschaut und hinten der Schlepphaken weg ist und die Endrohre von den Seiten eingefast werden (wie beim V8 z. B. ) gibt es da was passendes? V8 Heckschürze wollte ich vermeiden
Christopher E.
- Olaf Henkel
ich hatte das Teil auch mal eine Zeit lang dran. Ich glaube in der Selbstdoku ist es auch das Bild von meinem Auto.
Wenn Du magst, kann ich Dir alle Bilder dazu mal schicken.
Hatte mir zunächst gut gefallen, aber ich verspreche Dir, daß Du sie wieder abmachst irgendwann.
Mein Tipp: Laß das Thema aus. Paßt einfach nicht ins Gesamtbild, weil Seitenschweller und Heckschürze einfach nicht dazu passen.
MfG Olaf
MfG Olaf
probiert mal die Volvo Schürze - sieht besser aus, finde ich.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... ight=volvo
Schon vergessen, Phil?
Aber mal was anderes dazu...
Der 20V hat ja unten li. & re. die Bremsluftkanäle. Wie verträgt sich dass dann mit den Spoilern von Franzmann und Volvo, wenn diese die Öffnungen von den Bremsluftführungen verdecken?
Das hab ich mich schon die ganze Zeit gefragt....
Oder hat die Espace Lippe da Öffnungen an der Stelle?
- Olaf Henkel
Hi Olaf,
die Volvo Lippe nämlich nicht - nur in der Mitte ein schmaler Schlitz.
Das ist dann natürlich blöd mit der Volvo Schürze...
Doch doch, die passt und sieht wirklich gut aus, aber...passt die alte VOLVO Lippe nicht?
sie verdeckt auch die beiden Öffnungen für die Bremsluftkanäle beim 20V, und das ist nicht gut.
Die Espace Lippe hat genau da ein paar Durchbrüche, so dass die Luftzufuhr nicht behindert wird.
Die Volvo Lippe hat dagegen in der Mitte oben einen schmalen Schlitz, den man beim 20V aber so nicht brauchen kann.
Da müsste man - bei Verwendung der Volvo Lippe - die Bremsenkühlung ändern, bzw, den Lufteinlass dazu, oder auf die Lippe verzichten.
luexx
Ich meinte die Neuere von 87-90 ca.
Die andere sieht Kacke aus und passt auch nicht.
Hab mir deshalb aus einem Gummiprofil eine selbstgebaut (Höhe etwa 20mm).
Befestigung ist aber diffizil & hat etwas gebraucht, bis es sauber & gleichmässig sitzt.
Die Bilder sind schon etwas älter - mittlerweile ist die viel gleichmässiger befestigt.
Nein - gibt es so nicht.btw, gibts eigendlich auch welche die an die normale 200er passen?
Für vorne habe ich mir nun bei ATP den Volvospoiler bestellt...werde dann mal berichten wie es klappte =)
Einen gebrauchten zu suchen habe ich keine Lust und momentan auch absolut keine Zeit (10- 12 Stunden Arbeit und dann Abends Freundin und die lütte reichen)
