Tempomat nachrüstung
Verfasst: 28.04.2009, 10:53
von kpt.-Como
Ich wollte eigentlich "nur" wissen wo
genau die Unterdruckpumpe beim 200 20V verbaut wird?!
Wie weit werden die Pedalschalter eingesetzt?
Wie rum die Halteringe?
Bitte um datailierten Bericht und Bilder dabei.
Halterung für Stellelement habe ich jetzt sogar eins über!
Verfasst: 28.04.2009, 11:09
von Markus 220V
Die Pedalschalter werden so eingesetzt, dass das Pedal noch ganz zurück geht und der Schalter dann gedrückt ist. Nur bei geschlossenem Schalter funktioniert der Tempomat.
Die Unterdruckpumpe hat so nen gebogenen Blechhalter. Die Pumpe verschwindet unter dem linken Kotflügel in höhe des Ausgleichbehälters. Der Halter wird am Kotflügel mit Blechschrauben befestigt. Die entsprechenden Löcher sind schon vorhanden.
Evtl. Hat ja jemand noch n Foto von der Geschichte.
Verfasst: 28.04.2009, 11:30
von kpt.-Como
Vielen dank erstmal.
Pedalschalter soweit rein, das die Pedalhebel in Ruheposition den Schaltstift eindrücken.
Also bei Benutzung des Pedals schaltet der entsprechende Schalter den Tempomaten ab,
weil der Schaltstift wieder raus kommt aus dem Schalter.
Für die Unterdruckpumpe das Fahrerseite vordere Rad abbauen, die Radhausschale entfernen, und auf Innenseite des Kotflügels nach den beiden Befestigungslöchern suchen.
Übrigens die Pumpe inkl. Halter stammen von einem V8.
Passt die auch?
So korrekt?
Fast korrekt:
Verfasst: 28.04.2009, 13:45
von Remo Arpagaus
Hi Klaus
Pedalschalter iO.
Pumpe: Ausgleichsbehälter lösen und zur Seite kippen, Pumpe mit Halter
unter dem Stehblech in Richtung Koti reinschieben und anschrauben.
Zugang vom Motorraum aus gegeben!
Gruss Remo
Verfasst: 28.04.2009, 14:04
von redjack
Kannst Du du dir bei meinem 20V anschauen, wenn wir am 08.05.09 dein Fahrwerk bei mir in Celle umrüsten.........
CU
redjack
Verfasst: 28.04.2009, 14:34
von kpt.-Como
redjack hat geschrieben:Kannst Du du dir bei meinem 20V anschauen, wenn wir am 08.05.09 dein Fahrwerk bei mir in Celle umrüsten.........
CU
redjack
Jau,
DAS habe ich jetzt gebraucht.
Ich wollt schon anrufen......
DANKESCHÖN!
Beine und Bremse kpl. fertig zum Einbau.
Bilstein Stoßischüssel auch dabei.
Nix Rohrzange!
Einige
neue Schrauben und Muttern auch mit.
Muss ich vorher irgendwas mit Rostlöser duschen?
Ähhhhhh, Freitag 08.05 oder eher Samstag 09.05.
Weil notiert habe ich SAMSTAG 09.05. um 9°° Uhr!
@ Remo
Danke mein lieber!
Oh wat wär ich ohne Euch ........
Verfasst: 28.04.2009, 14:36
von redjack
09.05.09
CU
redjack
Verfasst: 28.04.2009, 14:37
von redjack
kpt.-Como hat geschrieben:
Einige neue Schrauben und Muttern auch mit.
Kannst Du machen, musste nicht, mehr als abreissen kann da nix.....
ähhh natürlich 09.05.09
CU
redjack
Verfasst: 28.04.2009, 14:47
von kpt.-Como
