Sportauspuff??
Janni
Sportauspuff??
hallo leutz wollt mal fragen was ihr von den zweien halten tut!? soll evtl. für meinen 100er nf fronti sein!
http://cgi.ebay.de/Universal-Sportschal ... 1|294%3A50
http://cgi.ebay.de/Sportauspuff-Univers ... 1|294%3A50
den zweiten gibts auch mit 1xrohr! weiss aber ned ob ich einen kaufen soll von den beiden?
Keinen von beiden.
Beim ersten passt das Anschlussrohr nicht, da nur 45mm Durchmesser (57mm werden benötigt).
Beim 2. steht noch nichtmal, welcher Durchmesser das Rohr zum MSD hat & die beiden Endrohre passen auch nicht in den Ausschnitt am Heckblech.
Bei einem 90mm Endrohr (eh nur Atrappe) musst Du hinten auch grössere Gummischlaufen verwenden, sonst klappert das Rohr am Heckblech.
Janni
- level44
Janni hat geschrieben:wow woher weisst du den durchmesser vom anschlussrohr? da steht doch garnix!?? kann ma da net einfach was anschweisen?
der Anschlußrohrdurchmesser von 45mm bei einer Anschlußlänge von 65mm steht beim unteren geposteten ESD dabei, beim oberen steht dazu null ...
hat Olli W. nur vertauscht ...
Mal was zur grundsätzlichen Vorgehensweise...
folgende Daten sollte man zunächst mal vom original Schalldämpfer notieren und bereithalten.
- Maße vom Topf (Länge, Breite, Höhe)
- Innen/Aussendurchmesser der Rohre (ganz wichtig)
- Anschlusslage der Rohre (versetzt oder mittig)
Wenn man das hat, kann man schonmal grob auf die Suche gehen.
Aber ein 45mm Rohr irgendwie an einen vorhandenen 55/57mm Werksauspuff dranbraten zu wollen, ist grober Unsinn und kostet nebenbei auch reichlich Leistung.
Sportlich ist das jedenfalls nicht.
Universalschalldämpfer heisst übrigens meistens - "passt überall, aber nirgends richtig".
Janni
MC frontie Auspuff an NF frontie passt (quattro an frontie nicht).
zu 1. ja
zu 2. fast genauso wie der NF Topf nur mit 60mm Rohr
zu 3. im NF etwas dumpfer durch gr. Rohrführung und anderen inneren Aufbau
zu 1. ja
since-typ-85
