Suche für G60 eine Explosionszeichnung
Verfasst: 07.07.2009, 20:21
von Christian C.
Hallo Jungs,
ich suche zum Upgrade meines T44/1T mit grosser ATE Bremse vorn für den Umbau auf G60 eine Explosionszeichnung, Ersatzteilkatalogauszug oder Bilder wie die G60 dann am Federbein aussieht.
Welche Teile sollte ich gleich erneuern beim Einbau (Gummis, Bolzen...)?
Christian
Verfasst: 07.07.2009, 21:40
von Pado
Laß Dir doch ein Bild von EDEKA beim Audihändler ausdrucken.
Erneuern würde ich nur etwas, wenn die verwendeten Teile schon alt und schwergängig sind.
Neue Kolbengummis schaden nie.
Aber nur mit Erfahrung an der Bremse erneuern!
MfG Mike
Verfasst: 07.07.2009, 21:48
von level44
die Führungsbolzen sowie Schiebebuchsen des Sattelträgers reinigen, neu fetten und natürlich neue Gummimanschetten dazu nicht vergessen ...
wenn gebraucht-Teile verwendet werden ...
