Erik M. hat geschrieben:hallo...
genau so einen umbau zum offenen luffi habe ich gesucht :>
ist der lmm aus dem originalen luffi kasten entnommen?
ja,der LMM ist der org. mit 80er durchmesser.
um denjenigen zu helfen,die sowas gesucht haben oder noch vorhaben zu machen,gebe ich hier die daten durch oder das material,was ich hatte.
evt. liest ja blauer donner mit u. macht ne serienproduktion davon
der beginn des umbaus wird an den serienmässigen druckschlauch entweder org. oder den von GTM angeknüft(siehe foto).
jetzt kam der clou,wie ich die teile verbinde um dorthinzukommen.
es hat den ganzen tag gedauert u. nerven gekostet aus dem was ich hatte etwas so zu gestalten,das es wirklich so wurde,wie ich es mir wünschte.
ein fast 80er stück zu finden ist schwierig,da die meisten rohre schmaler sind
mir fiel ein,das ich aus dem org. luftkasten im oberteil das hintere teil nach dem LMM mal entnommen hatte(schaut nach,da sitzt ein plastikteil drin,was man rausnehmen kann u. ist verstärkt durch ein kreuz).
dieses hatte ich 2x vor ort u. war glücklich,da dadurch der umbau gelungen ist.
diese teile habe ich dann jeweils am ende mit einer metallsäge abgesägt um ein gleiches durchgehendes maß zu erhalten(alles auf bild 1 etwas zu sehen....ganz oben der erste beitrag hierzu).
danach hatte ich noch ein aluteil was minimal kleiner war als 80 zusammengefügt u. durch dichtmasse abgedichtet.
danach folgte das samcostück,was sich von 80 auf so um 70 verjüngt u. ich diese teile,also alu u. samcoschlauch mal günstig abgeschossen hatte.
nach dem samcostück folgt das gekürzte org.
zwischen den beiden(hier nicht sichtbar)ist das 2te plastikteil vom org. luftkasten abgesägt verbaut u. miteinander verbunden.
den org. saugschlauch habe ich erstmal mittig gekürzt u. dann immer mehr material oder stück für stück abgeschnitten,bis ich den LMM nach langen fast ausraster,die ich hatte u. nicht glauben wollte,das der scheiss schaluch nicht drauf wollte u. ich schon keine kraft mehr in den armen hatte,da hier die schlauchführung wieder schmaler ist als 80
es hat dann doch geklappt,da ich nicht kurz vor dem ende aufgebe u. danach kam endlich der LMM u. der luftfilter.
alles in allem eine sehr gute alternative zur kurzen ansaugbrücke u. wohl die beste variante wie ich finde.
das entprodukt sieht leicht aus,aber die produktion ist verdammt schwierig gewesen für mich...aber ich wollte dies endlich haben u. bin recht froh ein stück weitergekommen zu sein.
dies war ein einblick in meinem gewühle.manch anderer hat mehr u. bessere möglichkeiten dies einfacher hinzubekommen
