C4-Sitze im C3 ?
- Klaus T.
C4-Sitze im C3 ?
Hi Leutz,
muss einfach nochmal fragen: Passen die C4-Sitze ohne Einschränkungen in den 44er ?
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
- der lomp
Re: C4-Sitze im C3 ?
moin klaus...
ja, vorne scho...
grüssle
ja, vorne scho...
grüssle
Hallo Klaus,Klaus T. hat geschrieben: Passen die C4-Sitze ohne Einschränkungen in den 44er ?
kommt drauf an, wie Du das jetzt meinst.....
Vordersitze passen mechanisch in die Schienen, also rein funktional geht es.
aber die Kofpstützen sind beim C4 Vollpolster und keine Rahmenkopfstützen
und die Abstände der "Stangen" sind anderst, also nicht kompatibel.
Hinten Rahmen-Kopfstützen und vorn Vollpollster, ist wohl eher nicht der Optik-Hit.
- der lomp
moin jörg
es gab im C4 bis IMHO facelift auch rahmenkopfstützen...
grützi
grützi
richtigder lomp hat geschrieben:moin jörg
grützi
- audiquattrofan
Habe eine komplette S4 Ausstattung eingebaut, die vorderen Sitze passen einwandfrei, nur die Rücksitzbank/Lehne ist vom C4 etwas zu schmal, da muss man etwas drücken dann geht es, auch die C4 Kopfstützen passen hinten rein, allerdings muss von der Rücksitzbank oben ein oder 2 Halter weggeflext werden
Peter
Also die Rahmenkopfstützen passen auch in die 44er Rücksitzbanklöcheraber die Kofpstützen sind beim C4 Vollpolster und keine Rahmenkopfstützen
Peter
- Klaus T.
Danke Jungs, das hilft mir schon weiter.
Grüßle Klaus
luexx
Aber bis auf monotones Leder passt dass doch dann farblich nicht zu den Türpappen oder ???
fivebanger
Satinschwarz mit Quattro Schhriftzug passt schon
Hab die vorderen vom C4 S4 drin, geht problemlos, ohen irgndwas zu ändern.
Steffen
Steffen
