MC2 austauschen gegen MC1???
Verfasst: 11.09.2009, 09:46
von fabo10v
Morgen zusammen.
Ich hab mal wieder ne frage. :roll:
Hab die Suchfunktion schon genutzt, aber MC1 und MC2 mag er nicht.
Mich würde interessieren, ob ich meinen alten MC2 Motor gegen nen komplett überholten MC1 austauschen könnte. Den MC1 aber dann mit MC2 Kabelbaum und Stg. fahren.
Auf jeden Fall müsste ich dann an den MC1 noch den zweiten Klopfsensor schrauben.
Brauch ich sonst noch was?
Würd die Aktion funktionieren oder passt des alles nicht so ganz zusammen?
Gruß Fabian
Re: MC2 austauschen gegen MC1???
Verfasst: 11.09.2009, 17:30
von matze
manche mc1 blöcke haben die aufnahme für einen 2 klopfsensor nicht.
-Lader würde ich den vom mc2 nehmen da k24
-Nockenwelle eventuell auch vom mc2
Leistung kann eventuel ein wenig niedriger sein, da der mc1 niedriger verdichtet ist
mfg matze
Verfasst: 11.09.2009, 20:45
von fabo10v
Danke.
Werd mal nachsehen, ob der den Platz für nen zweiten Klopfsensor hat.
Solange dann nix kaputt geht, wenn ich meinen MC1 mit MC2 Software fahre, passt es.
Verfasst: 11.09.2009, 21:52
von matze
ne keine angst
gruß matze
Verfasst: 12.09.2009, 15:04
von barny
Ich fahre MC1 Motor samt 26er Lader mit MC2 Kabelbaum ohne Probleme.
Verfasst: 12.09.2009, 18:22
von fabo10v
Hi.
Okay, dann weiß ich ja was ich zu tun hab :D
Danke
Gruß Fabian
Verfasst: 12.09.2009, 22:12
von Helmut
Wenn ich das hier so lese, muß ich schon sagen, daß mich die Firma Audi erstaunt.
Entwickeln die doch glatt mit dem MAC14 schon vor über 20 Jahren ein Steuergerät, das voll abwärtskombatibel ist.
Daß die für die MC1 später überhaupt noch MAC11 als Ersatzteil verkauft haben (und dann noch in mehreren Versionen), ist da ja völlig unnötig gewesen. :roll: :roll:
Verfasst: 12.09.2009, 22:24
von matze
@ Helmut musst aber kabelbaum auch tauschen, aber audi ist noch besser die motronik passt auch 1a auf den mc1 musst halt auch den kabelbaum tauschen....
gruß matze
Verfasst: 12.09.2009, 22:56
von fabo10v
@ Helmut
Kann ich jetzt nen MC1 mit MC2 Kabelbaum und Steuergerät fahren oder nicht? Die Tauschaktion sollte so schnell wie möglich gehen, weil ich auf mein Audi angewiesen bin.
Will nix kaputt machen, darum frag ich ja....
Verfasst: 13.09.2009, 08:39
von matze
jipp kannst du fahren
gruß matze
Verfasst: 13.09.2009, 11:09
von Helmut
fabo10v hat geschrieben:@ Helmut
Wenn sich verschiedene Leute hier damit schon beschäftigt haben und keine Probleme sehen, so will ich dem nicht widersprechen. Ich selbst habe das nämlich nicht getan. Da sich auch niemand dagegen ausgesprochen hat, kannst du es wohl machen, ohne einen Motorschaden zu riskieren.
Wie gesagt hätte ich es nicht erwartet, wäre aber auch gar nicht auf die Idee einer Mischung gekommen. Daß das Steuergerät des MC2 und gar der Motronic mit den Signalen des MC1 vernünftig arbeiten kann und den Motor optimal steuert, finde ich halt verblüffend.
Verfasst: 13.09.2009, 11:22
von fabo10v
@ Helmut
Hi.
An den zwei Motoren ist nicht viel anders. MC1 und MC2 unterscheiden sich bißchen in der Verdichtung, Turbolader und an der Nockenwelle. Ansonsten sind ja überall die gleichen Sensoren (bis auf einen 2ten Klopfsensor beim MC2) verbaut. Sogar die KE-Jetronik ist bei beiden die gleiche und der Anschluß für den zweiten Klopfsensor am Block (MC1) ist auch mit dran.
Kann ja eigentlich nix schief gehen...hoffe ich... :roll:
Wenn jemand was dagegen weiß, dann nur raus damit!!!!
Gruß Fabian
Verfasst: 13.09.2009, 16:07
von *amygdala*
Du kannst sicherlich Den MC1 Motor an den MC2 Kabelbaum "hängen" und umgekehrt. Deine Steuergeräte sollten aber auf jeden Fall zum Motor passen, sonst Killst du den in sehr kurzer Zeit (wenn er überhaupt Startet)
Oder warum haben sich die Ingenieure von Audi wohl die Mühe gemacht und die Datensätze für Zündung / Zündverstellung & Einspritzung für jeden Motor extra erarbeitet :wink:
Auch Meister Bürgi hätte dann wohl nie für MC1 und MC2 separate Chips angeboten, oder?
Verfasst: 14.09.2009, 19:24
von fabo10v
Hmm....hilft mir immer noch nicht wirklich weiter....
Einer sagt ja, es gibt keine Probleme....
Aber keiner sagt wirklich "nein es geht absolut nicht"
Klar, über unseren Master Buergi will ich jetzt gar nicht groß reden... jeder hier weiß, dass er es richtig drauf hat!!! Fahr ja auch MC1 und MC2 mit Buergi-Power :D
Mir geht mit dieser Umbauaktion eigentlich nur darum, dass ich nen komplett überholten MC1 in meinen MC2 einbauen will.... aber das ja nicht für immer, sondern höchstens für zwei drei Monate, bis ich den MC2 auch überholt habe...
Hab aber keine Lust meinen guten MC1 kaputt zu machen...
Gruß Fabian
Verfasst: 19.09.2009, 19:47
von fabo10v
Hab in der Selbst- Doku folgendes gefunden:
Die einzigsten unterschiede zwischen MC1 und MC2 sind, dass der MC2 nen zweiten Klopfsensor hat und die Verdichtung beim MC1 7,8 und beim MC2 8,4 ist.
Unterschiede MC1 und MC2
(anzeigen)
Inhaltsverzeichnis
Scanning...
MC aus dem Typ44 Fronti und Quattro MC1, Bauzeit ab ende 1986 - ende 1988
* Hubraum: 2.226 ccm
* Leistung kW bei 1/min: 121 / 5500
* Drehmoment Nm bei 1/min: 240 / 3000
* Bohrung mm: 81,0
* Hub mm: 86,4
* Verdichtung: 7,8
* ROZ mind.: 95
* Einspritzung: K-Jetronic
* Zündverteiler
* Zündfolge: 1-2-4-5-3
* Sonstiges: Lambdaregelung, Katalysator, Aufladung mit Ladeluftkühlung
* Lader K26
* 1 Klopfsensor
Steuerzeiten:
* Einlass öffnet nach OT 4 Grad
* Einlass schließt nach UT 41 Grad
* Auslass öffnet vor UT 46 Grad
* Auslass schließt vor OT 5 Grad
(anzeigen)
Inhaltsverzeichnis
Scanning...
MC aus dem Typ44 Fronti und Quattro MC2, Bauzeit bis 1991
* Bohrung mm: 81,0
* Hub mm: 86,4
* Verdichtung: 8,4
* ROZ mind.: 95
* Zündverteiler
* Lader K24
* 2 Klopfsensoren
Steuerzeiten:
Also müsste es doch gehen.
Verfasst: 19.09.2009, 20:49
von level44
fabo10v hat geschrieben:Hab in der Selbst- Doku folgendes gefunden:
(anzeigen)
Inhaltsverzeichnis
Scanning...
MC aus dem Typ44 Fronti und Quattro MC1, Bauzeit ab 08.1985 - 09.1988
* Bohrung mm: 81,0
* Hub mm: 86,4
* Verdichtung: 7,8
* ROZ mind.: 95
* Zündverteiler
* Lader K26
* 1 Klopfsensor
Motor ist besonders abgestimmt auf: sauberes Abgas
Steuerzeiten:
* Einlass öffnet vor OT 0 Grad
* Auslass öffnet vor UT 40 Grad
* Auslass schließt nach OT 1 Grad
(anzeigen)
Inhaltsverzeichnis
Scanning...
MC aus dem Typ44 Fronti und Quattro MC2, Bauzeit 10.1988 bis 1991
* Bohrung mm: 81,0
* Hub mm: 86,4
* Verdichtung: 8,4
* ROZ mind.: 95
* Zündverteiler
* Lader K24
* 2 Klopfsensoren
Steuerzeiten:
Verfasst: 20.09.2009, 00:02
von fabo10v
Hi.
Also stimmen die Aufzeichnungen bei der Selbst-Doku nicht so ganz....
Was heißt: Besonders auf saubere Abgase abgestimmt....hey, ih hab doch Euro eins.... :roll: :oops: :D ... ich hab saubere Abgase... :roll: :D
Verfasst: 20.09.2009, 11:15
von Helmut
Anderer Lader, anderes Steuergerät. Dazu noch die Sachen, die Level44 ergänzt hat.
Eigentlich bist du nicht weiter als zuvor :lol: :lol:
Letztlich mußt du es selbst wissen, der ruhigere Schlaf stellt sich aber bestimmt bei Verwendung des passenden Steuergerätes ein ;)
Verfasst: 20.09.2009, 11:50
von matze
Du wirst ein wenig weniger Leistung haben als wie ein echter MC2 weil du ne niedrigere Verdichtung hast, das ist aber wieder gut für mehr ladedruck.
ALso einbauen und fahren, wenn du es 100% haben willst, dann lass dir nen mc2 chip mit den Kennfeldern vom mc1 geben.
Gruß Matze
Verfasst: 20.09.2009, 12:10
von level44
Moin Fabian
nu noch mal offiziell ...
ich denk auch, wennst das dem Motor zugehörige SG verwendest dürfte der Schlaf ruhiger werden ...
Verfasst: 20.09.2009, 17:14
von fabo10v
Hi.
Okay überzeugt...ich lass es sein.
Auf das Kabelbaumgewurschtel hab ich keine lust.
Was meint ihr, wie lange ich brauchen würde, den Kabelbaum zu wechseln, wenn ich den tausch durchziehen würde?
Dann Überhol ich lieber gleich den MC2.
Ich bau aber meinen K26 Lader mit drauf, da mein jetziger K24 meine Ölwanne dauernd leer frisst :evil:.
Gruß Fabian
