MC2 ruckelt ab ca 1,6 Bar und jetzt Hallgeber defekt
fabo10v
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53
Beitrag von fabo10v »
Hallo zusammen.
Habe mal wieder ein Problem mit meinem 200ter 10VT mit Buergi-Chip. Hab in der Suchfunktion schon was gefunden, will aber nochmal kurz nachfragen.
Mein Audi ruckelt nun schon seit ca 1 Monat ab 1,5 bis 1,6 bar. Steigt aber, wenn man voll drauf bleibt, weiter bis 2,0 Bar laut KI. Manchmal ruckelt er auch ab Kaltstart. Fehlerspeicher hat gestern noch nix ausgespuckt.
Mir ist es schon immer so vorgekommen, als würde er seinem Verhalten nach, Zündaussetzer haben. Heute bin ich nach der Arbeit Heim gefahren und er lief ohne ruckeln echt super!! Wollte aber als ich zuhause war wieder in die Halle fahren... aber er ist nicht mehr Angesprungen.
Also wieder Fehlerspeicher ausgelesen:
-2113 Hallgeber G40
-2312 Geber für Kühlmittel G62
Warum auf einmal der Kühlmittelsensor dabei steht wundert mich????
Hab danach mit meiner Freundin zamm geschaut, ob ein Zündfunke kommt... aber leider nix.
Gibts für meinen Zündverteiler 035 905 206 AF überhaubt nen ersatz G40?
Kann ich evtl als ersatz meinen Zündverteiler vom MC1 Verwenden?
Danke schon mal.
Gruß Fabo
Pollux4
Re: MC2 ruckelt ab ca 1,6 Bar und jetzt Hallgeber defekt
Beitrag von Pollux4 »
fabo10v hat geschrieben: Gibts für meinen Zündverteiler 035 905 206 AF überhaubt nen ersatz G40?
- laut Teilekatalog NICHT
- es gibt kein "MC1" oder "MC2" beim Zündverteiler d.h.: passt/kannst du verwenden
VLG Pollux4
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
Hi.
Danke für die schnelle Antwort!!
Gut, dann weiß ich wenigstens, dass er morgen wieder läuft :D
Weißt du vielleicht warum von gestern auf heute der G62 auch auf einmal mit auftaucht?
Gruß Fabo
Pollux4
fabo10v hat geschrieben:Hi.
Nee, das kann ich dir beim besten Willen nicht beantworten :D
Lass es uns wissen ob/wie es mit dem anderen Verteiler geklappt hat !
VLG Pollux4
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
Okay, ich geb bescheid...
Hab schon bei meinem MC1 nachgesehen und hab festgestellt, dass beim MC1 die Welle und der Finger dicker sind, als beim MC2... Hoffe, dass das untere "Zahnrad" passt!!??
Beim MC1 gibts, soweit ich weiß, auch schon diesen MC2 Verteiler, aber beim MC2 Bj 90 nur diesen einen?
Naja, werds ausprobieren....
Pollux4
fabo10v hat geschrieben:Okay, ich geb bescheid...
Ist mir auch schon aufgefallen und einer meiner MC hat auch den 14er Läufer drin aber lt. Teilekatalog gibts für den MC nur EINEN Zündverteiler und zwar den 034 905 206 AF
Ev. gab es früher mal 2 Versionen Zündverteiler für den MC was ich hier aber nicht sehen kann.
VLG Pollux4
fabo10v
Willys Jeep Bj 53
Hi.
Also, hab grad den Zündverteiler vom MC1 in MC2 eingebaut... funktioniert super :} !!! Mach nachher gleich mal ne Probefahrt!Hab den Lichmaschinen-Regler auch gleich mit getauscht, nicht dass es bei mir genau so läuft, wie auch bei einem anderen hier im Forum.
Hab zwar noch vor kurzem beim anderen MC2 Zündverteiler Zündung per Blinkcode eingestellt, aber ist immer sehr Bescheiden angesprungen... aber jetzt... kaum Schlüssel rum und schon da!!
Gruß Fabian
