Welche FELGENGRÖSSE IST MACHBAR
Verfasst: 16.10.2009, 22:21
von dikey100
Hallo Leute!!!
Wollte mal Fragen ob jemand weis was für eine Felgengrösse Maximal ohne viel aufwand auf einen audi 100
mit geraden Radlauf möglich ist.Vielleicht 7x17???
Habe jetzt 7x15 drauf und muss sagendas ist meiner meinung nach zu wenig!
Danke im Vorraus!!!!!!!!!!
mfg Roland
Re: Welche FELGENGRÖSSE IST MACHBAR
Verfasst: 16.10.2009, 23:44
von serdar187
kommt immer drauf an. Ich hab 8,5x17 215/45 ET 35 drauf.Hinten links streift es, wenn 4 Personen im Wagen sitzen und ich aufs Gaspedal drücke.
Du könntest mit deinem VFLer vlt. mehr Glück haben.
Bei 3 Personen passiert das nicht. Evtl. könnte das durch Kürzung des Panhardstabes behoben werden, weiß ich jetzt nicht genau.
Edit: Aber 7x17 ET 35 und 215/45er Reifen sind auf jeden Fall drinnen, wenn deine Serienfedern nicht ausgeleiert sind.
Serdar
Verfasst: 17.10.2009, 10:59
von Köter
Ich fahr auch 7x17 mit ner 38ET auf´m Gradkantler. Bei voller Beladung schleifts hinten links. Fahre aber noch die Serien Dämpfer / Federn. Mit nem härteren Fahrwerk sollte also auch das Problem weg sein...
Der Freundliche Reifenfachmann lässt auch gern mal anprobieren - so war´s jedenfalls bei mir...
Verfasst: 17.10.2009, 22:40
von dikey100
dann wird das problem mein fahrwerk sein.30mm tiefer.wenn bei euch das normale schon streift.
mfg roland
Verfasst: 19.10.2009, 08:20
von Köter
Wenn´s entsprechend Hart ist, sodass der Wagen nicht mehr so tief einfedern kann, sollte das kein Problem sein...
Der Forendackel fährt sogar 7,5 x 17 mit Fahrwerk ohne Probs...
Verfasst: 07.11.2009, 16:06
von dikey100
hm.mal gucken
Verfasst: 08.11.2009, 10:15
von 200er Avant
Also Boleros (siehe Bild) mit 215er Bereifung passen ganz gut!
Verfasst: 08.11.2009, 17:28
von Big Ben
200er Avant hat geschrieben:Also Boleros (siehe Bild) mit 215er Bereifung passen ganz gut!
Welche Boleros sind das? Aber nicht die 8er oder?
Verfasst: 11.11.2009, 19:05
von Ceag
mich würde auch interessieren, welche Boleros das sind.
Verfasst: 12.11.2009, 02:15
von Erik-DD
da es ein NFL ist, tippe ich persönlich auf die 7j. Die 8j et40 würden hinten nicht so entspannt im Radhaus stehen. Die 35er passen ohnehin nicht. Die Spur scheint kaum bis gar nicht verstellt. Bei der Reifengröße tippe ich auf 205/45. Natürlich alles nur Spekulation :wink:
der Erik
Verfasst: 12.11.2009, 16:45
von Morti
Das sind, nach seinen älteren Beiträgen nach zu urteilen, die 8x17 et 40 mit 215/45R17.
Verfasst: 12.11.2009, 19:16
von 200er Avant
Ja richtig.... sind die breiten Boleros vom "S"-Modell.
Sind meine "Winterräder" mit Winterreifen in 215/45 !
Passen eingentlich unproblematisch trotz tieferlegung!
Lediglich die Radhausschale hab ich im Bereich der Radhauskante etwas nachgeformt (durch warm machen), damit sie enger am Blech anliegt und der Reifen mehr platz hat!
SD
Verfasst: 12.11.2009, 20:00
von Big Ben
Hättest du evtl. mehr Bilder von deinem Fahrzeug mit der Breifung...? Vorne, Seite, weiter weg???
Verfasst: 26.12.2009, 07:25
von vwsven
Also ich fahre auf meinem eine 8x17et35 mit 205/40R17 bei einer Tieferlegung von 55/35mm und habe null Probleme. An der Karosse ist dabei nichts verändert worden. Allerdings ist meiner ein 4-Zylinder Fronttriebler. Gibt da sicher auch Unterschiede zum Quattro.
Verfasst: 28.12.2009, 12:16
von M0KK4
Hallöchen!
Also mein Dicker steht im Sommer auf 8x17 et 38 (et bin ich mir nicht ganz sicher!) mit 205/55/17
Das einzige war das ich hinten die Innenradhäuser aussen am Blech mit Karosseriekleber ankleben musste damit nix schleift!
Ansonsten ohne Probleme!
Grüße Patrick
