Ausstattung
Verfasst: 11.11.2009, 12:23
von yabba18
Moje,
habe mir für meinen Avant eine V8 Austattung zugelegt, also Frontsitze und die hinteren Sitze.
Vorne habe ich alles drin, hat alles gepasst sieht sau geil aus.
Die Sitzbank hinten passt ebenfalls, ber die Lehne will nicht so ganz.
Hatt vorher die normale zweiteilige Standartlehne, jetzt das ist eine mit Armlehne in der mitte, also eine KOMPLETTE Lehne.
Wenn ich sie so rein lege, sieht es TOP aus, aber ich kann sie nicht befestigen, sie hat unten keine Aufnahmen wie die andere, kann auch die Schlösser oben an der Seite zum einrasten nich befestigen. Wenn ich die Lehne so rein lege, habe ich zwischen Radkasten INNEN und der Lehne einen Spalt von 5cm, drücke ich die Lehne mit Gewalt rein, passt alles. Die Lehne ist auch hinten OFFEN, also man sieht das Polster etc alles, kann noch nicht mal die Teile von der alten Lehne verbauen, oder hab ich was übersehen?
Kann mir reiner mal ein Tipp geben oder so!?
Bedanke mich schon mal vielmals!
Re: Ausstattung
Verfasst: 11.11.2009, 16:12
von EarthNut
ohne bastelei wirst du da nix fest bekommen. die rückenlehnen sind 2 paar schuhe.
Re: Ausstattung
Verfasst: 11.11.2009, 16:15
von yabba18
Moje,
dass heißt ich müsste was mache, das ich sie befestigen kann!?
Re: Ausstattung
Verfasst: 11.11.2009, 17:44
von audiquattrofan
Ist die Ausstattung aus einen C4 oder Audi V8 D11???
Peter
Re: Ausstattung
Verfasst: 11.11.2009, 18:14
von yabba18
Moje,
laut Verkäufer aus einem V8 D11. es passt ja wirklich ALLES von den andern Teilen, nur die Lehne nicht.
Habe heute noch die Kopfstützen bekommen, diese haben auch keine Halterung, also ich kann sie oben rein schieben, aber sie halten nicht. Hinten ist ja alles offen, man sieht dann nur die Stebe der Kopfstützen wie sie unten raus schauen.
Re: Ausstattung
Verfasst: 11.11.2009, 18:28
von Maik
Hast du dir denn schon überlegt, wie du das mit den hinteren Gurten lösen willst ? Der Avant hat sie ja in der Rücklehne. Bei den Limos sind sie ja auf der Hutablage.
An deiner Stelle würde ich da auch nix rummurksen mit den Gurten.
Re: Ausstattung
Verfasst: 11.11.2009, 18:44
von yabba18
Moje,
da bin ich noch am überlegen,
weiß noch nicht genau wie ich es mache.
Wenn ihr Tipps habt, bin für jeden einzellnen DANKBAR!
Hat noch einer TIPPS
Re: Ausstattung
Verfasst: 11.11.2009, 19:14
von Maik
Die müssten irgentwie in die Lehne, wie beim Avant eben üblich. Damit sie ihre Funktion in Verbindung mit dem Einrastpin der Lehne auch erfüllen können. Ich wüsste sonst keine Möglichkeit wie man auf der Höhe eine Befestigung die ausreichend stabil und sicherlich vom TÜV abgenommen werden müsste hinzaubert.
Alternative: Ledersitzbank eines Avant suchen (ja die gibts nihct an jeder Ecke), oder die hinteren Sitze austragen lassen. Dann brauch man da keine Gurte, darf aber auch keinen mitnehmen. Nur ein Beckengurt wäre wo wo sicherheitstechnisch ein Rückschritt und wo nicht abnehmbar (vom TÜV). Oder deine geteilte Lehne in ledern lassen. Das sieht man dann zwar, wäre aber die sauberste Möglichkeit.
Re: Ausstattung
Verfasst: 11.11.2009, 19:30
von audiquattrofan
Achso du hast nen Kombi, dann passt die Lehne logischerweise nicht, ich würde es sein lassen, oder auf C4 Lehne umbauen, ist zwar auch voll der aufwand, aber leder ist leder.
Peter
Re: Ausstattung
von audiquattrofan
Peter
Re: Ausstattung
Verfasst: 11.11.2009, 19:46
von Sportkombi
yabba18 hat geschrieben:laut Verkäufer aus einem V8 D11. es passt ja wirklich ALLES von den andern Teilen, nur die Lehne nicht
die Limousinenlehne passt nicht (richtig) in den Avant. Der Umbau scheint mir zwar Arbeitsaufwendig, aber machbar (habe selbst grad eine Limolehne im Avant). Nutze mal die Suche. Ich glaube da gab es schon mal was zum Umbau.
Gruß Sven
Re: Ausstattung
Verfasst: 11.11.2009, 20:27
von yabba18
Moje,
habe mal bisschen gesucht, bin leider nur zu dem Ergebnis gekommen das die Lehne vom der Limo nicht in den Avant passt
! Gibt es da eine Anleitung oder irgendwas in der Art, wo drauf steht wie ich sie umbauen kann/muss. Würde die Ausstattung gern KOMPLETT drin haben, weil vorne Leder und hinten Velour sieht doof aus! Das schwarze Leder passt auch besser zum AUto weil er demnächst KOMPLETT schwarz ist!
Re: Ausstattung
Verfasst: 11.11.2009, 21:16
von barny
Beziehen lassen
Kostet zwar €€, aber wer schoen sein will blabla..
Re: Ausstattung
Verfasst: 13.11.2009, 19:51
von StefanS
ich würde die Lehne vom V8 abziehen und den bezug auf die originale Lehne vom Avant draufziehen ...
das "umpolstern" ist keine so große Sache - jedenfalls wesentlich einfacher als die Lehne "anzupassen"....
Gruß StefanS
Re: Ausstattung
Verfasst: 14.11.2009, 11:33
von yabba18
Moje,
danke für den Tipp!
Wiemach ich das dann mit der MAL, weil da hab ich ja dann ein Loch wo ich das Polaster sehe.
Oder würde es gehen, wenn ich einfach den KOMPLETTEN Rahmen Tausche.
Re: Ausstattung
Verfasst: 15.11.2009, 17:58
von StefanS
es kann natürlich sein, dass Du im Bereich der Mittelarmlehne Anpassungen am Avantrahmenteil machen musst - die Schaumstoffpolster übernimmst Du dann sinnvollerweise gleich mit dem bezugsstoff...
Re: Ausstattung
Verfasst: 16.11.2009, 13:21
von yabba18
Moje,
habe mal ein bisschen probiert, so wie Stefan es gesagt hat.....
Ich kann umpolstern mit oder ohne das Schaumstoff, es passt vorne und hinten nicht, habe alles probiert, aber das geht nicht.
Habe mal bisschen überlegt.....
ich köte doch die normale Lederlehne nehmen, die irgendwie RICHTIG fest machen, das Problem mit den Gurten....
in der mitte ist ja auch nur so ein kleiner Gurt der NICHT von oben kommt, sondern einfach nur auf der Sitzbank liegt.
Ich habe doch NEBEN der Sitzbank am Rand zwei Schrauben im Rahmen, wo die SEITLICHEN Gurte befestigt waren, kann ich nicht für AU?EN auch solche kleinen Gurte nehmen, die dann einfach an den Schrauben fest machen, so das sie wie in er MITTE, einfach auf der Sitzbank liegen, oder haben da meine besten Freunde (blau-weiß) was dagegen.
Weil wenn es in der MITTE so Orginal ist (nicht nur bei diesem Fahrzeug), sollte es doch außen auch gehen, was sollte dagegen sprechen!?
Re: Ausstattung
Verfasst: 16.11.2009, 19:05
von Maik
In der Mitte hast du nen Beckengurt. Ein downgraden von Sicherheitselementen wird dir keiner abnehmen. Aber nachfragen kostet ja nix. Bei den Spezies die es abnehmen sollen meine ich jetzt.
Re: Ausstattung
Verfasst: 16.11.2009, 19:18
von yabba18
Moje,
dass heißt DREI Beckengurte geht zu 99,9%nicht!?
Kann mir sonst noch einer einen Tipp geben wie ich die Gurte befestige, oder kann ich irgendwas von der Limo verwenden zum befestigen!?
Re: Ausstattung
Verfasst: 17.11.2009, 12:35
von yabba18
Moje,
habe glaub das Probem gelöst, würde aber gern nochmal eure Meinung dazu hören.
Habe ja von der Orignallehne diese Bolzen oben wo sie einrastet wenn sie oben ist, diese Bolzen die aus der Seitenwand raus kommen. Kann ich da nicht die Gurte dran machen und mach die Gurte DURCH das Leder, so wie bei den Oiginalen, dann sieht es aus als b es eine Original Avant Lehne wäre.
Würde das so Ok sein!?
Re: Ausstattung
Verfasst: 17.11.2009, 15:13
von Sportkombi
yabba18 hat geschrieben:Habe ja von der Orignallehne diese Bolzen oben wo sie einrastet wenn sie oben ist, diese Bolzen die aus der Seitenwand raus kommen. Kann ich da nicht die Gurte dran machen
Das fällt aus Sicherheitsgründen aus!
Die Gurte sind sicherheitsrelevante Bauteile. Und zwar inklusive ihrer Befestigungspunkte und des vom Hersteller vorgegebenen Gurtverlaufs.
Ein vom Originalzustand abweichender Umbau der Gurte bzw. ihrer Befestigungspunkte und Gurtverlaufs ist abnahmepflichtig. Wie zum Beispiel bei Hosenträgergurten.
Der Befestigungspunkt vom Bolzen der Lehnenfixierung ist nicht als Gurtaufnahmepunkt dimensioniert (konstruiert). Er kann die bei einem Unfall auftretenden Kräfte nicht übertragen und schlimmstenfalls ausreißen.
Gruß Sven
Re: Ausstattung
Verfasst: 17.11.2009, 17:08
von turbaxel
wenn man sich mal überlegt welche Gewichte beim Unfall an der Stelle zusammen kommen (max 3 Personen + voll beladener Laderaum), der sollte eigentlich schon selber drauf kommen, dass das so nichts wird.
Wenn Umbau, dann auf jeden Fall die Grundkonstruktion der Rücklehne aus dem Avant behalten.
Auch die Dicke und Position der Schaumstoffpolster darf aus Sicherheitsgründen nicht verändert werden.
Gleiches gilt für Position und Führung der Gurte.
Im Grunde heisst das:
1. Sattler.
2. Suchen.
Alles andere ist (IMHO) gefährlicher Murks.
Re: Ausstattung
Verfasst: 17.11.2009, 17:46
von StefanR.
Die Limo Rücksitzbank ist im Grunde nur ein Rückenkissen das sich an der Schottwand zum Kofferraum der Limo abstützt. Sie ist ohne die Wand dahinter absolut nicht belastbar nur ein Stück bezogener Schaum. Die Avantrückbank ist eine Massive Konstruktion die den Gepäckraum vom Fahrgastraum trennt und so ausgelegt von der stabilität das sie Gepäckstücke bis zu einem bestimmten Gewicht zurückhalten kann. Du bringst mit deiner Eigenkonstruktion dich und deine Mitfahrer in Lebensgefahr. Oder willst du von deiner Bassbox erschlagen werden. Such dir einen Sattler und gibt ihm deine orginalbank und lass die beziehen kannst ja deine V8 lehne als Muster mitgeben. Ich mache den Umbau af Basis einer C4 Lehne die einen Skisack hat und eine MAL. Die ist noch steifer als die orginale und sicherer.
MFG Stefan
