MC mit Kolben aus dem MB/1B
Verfasst: 01.12.2009, 16:27
von Hortlak
würde gerne mal wissen ob schon jemand erfahrung mit dieser Kombination gemacht hat.
Bin gerade dabei meinen MC1 zu überholen und leider bekomme ich nirgends mehr neue Kolben her.
Und meine letzte Möglichkeit wäre jetzt Kolben vom MB/1B einzubauen.
Ich habe nur irgendwie Angst mit dem Großen Anstieg des Verdichtungsverhältnisses von 7,8 auf 8,6
Wäre froh wenn jemand von euch etwas darüber berichten kann.
Vielen Dank im vorraus Paolo
Re: MC mit Kolben aus dem MB/1B
Verfasst: 01.12.2009, 19:49
von matze
kein problem, MC hat auch ne höhere verdichtung wie der mc1, ebenso der 1b oder uri motor
gruß matze
Verfasst: 01.12.2009, 20:07
von webblaster
sonst bau doch einfach auf mc2 steuerung um...
oder auf motronik
Verfasst: 01.12.2009, 20:29
von Hortlak
Die nockenwelle vom MC2 liegt schon bereit.
was von der MC2 Steuerung sollte ich denn noch übernehmen?
Verfasst: 01.12.2009, 20:49
von ly3d
Hortlak hat geschrieben:Die nockenwelle vom MC2 liegt schon bereit.
2ten Klopfsensor, Steuergerät MAC-14...
Verfasst: 01.12.2009, 20:53
von Hortlak
Ok muß mal schauen ob ich da noch was bekomme.
Ich habe aber den 26er Lader gibt es da probleme mit der MC2 Steuerung oder
sind die unterschiede zwischen den beiden Ladern nicht so wichtig.
Die restlichen Sensoren sollten ja mit dem MAC 14 richtig kommunizieren können oder hat sich da ´was getan?
Gruß Paolo
Verfasst: 01.12.2009, 22:56
von webblaster
also du bekommst bestimmt ganze mc2 kabelbäume+stg mit allem was dazu gehört günstig bei egay oder hier im forum.. aber ich würd sagen, solange du guten spritt reinkippst, bekommst du mit deinem mc1 datenstand keine probleme.. natürlich ohne gewähr
Verfasst: 01.12.2009, 22:59
von matze
du hast keine probleme damit, mann könnte jetzt auch nen mc2 datenstand auf deinen mc1 spielen ist kein problem, aber guck dir mal meine post an.
hab die kennfelder ins forum gestellt da siehst den unterschied.
gibt auch einige die ihre köpfe extrem planen um auf die verdichtung zu kommen
Gruß Matze
Verfasst: 01.12.2009, 23:13
von Olli W.
Hi Paolo,
mit dem 26er Lader wird es in dieser Hinsicht keine Probleme geben.
Hortlak hat geschrieben:Die restlichen Sensoren sollten ja mit dem MAC 14 richtig kommunizieren können oder hat sich da ´was getan?
Du musst auch den Kabelbaum vom MC-2 verwenden, da die Pinbelegung an der MAC 11 und MAC 14 unterschiedlich sind.
Der Kabelbaum ist sicher der grösste Brocken beim Umbau, da viel Rumgeturne im Fussraum - siehe im Vergleich dazu die Verlegung des 3B Kabelbaum beim Karl S. auf seiner Webseite.
Verfasst: 01.12.2009, 23:25
von matze
bevor du den kabelbaum tauschen willst würde ich lieber von mac11 auf mac14 umpinnen
gruß matze
Verfasst: 02.12.2009, 18:13
von ly3d
matze hat geschrieben:
Gruß Matze
Weisst Du wieviel man beim MC-Kopf max. wegnehmen kann, so dass die Zündung noch passt und man das originale NW-Rad weiterbenutzen kann?
Stefan
Verfasst: 02.12.2009, 19:58
von matze
kommt drauf an ob du orginalkolben fährst oder übermaß, welche kopfdichtung, welchen Sprit und ob du serie oder mit vitamin unterwegs bist
gruß matze
Verfasst: 02.12.2009, 20:36
von ly3d
wir gehen der Einfachheit halber mal vom Originalzustand aus. Alles andere lässt sich ja dann ableiten.
Stefan
