Garrett GT Lader Highflow Verdichtereinlass
Langschläfer
Beitrag von Langschläfer »
ich bin derzeit dabei einen Garrett GT3071 oder 3076 Lader zu suchen, dabei stellt sich mir folgende Frage:
Was ist der Vorteil eines Highflow (100 mm) Verdichtereinganges und wo macht dieser Sinn? Fängt der Lader dadurch an früher Druck aufzubauen oder ist es gedacht um bei höheren Drehzahlen die Luftzufuhr zu verbessern um keinen Engpass vor dem Verdichter zu bekommen?
Bei mir selbst geht es um eine Leistung von ca. 450 PS
Micha
Re: Garrett GT Lader Highflow Verdichtereinlass
Beitrag von Micha »
Stichwort Antisurching Ladedruckflattern bzw. Pumpen des Verdichters zu reduzieren...
Habe noch neuwertigen GT3071 von 034 Efi mit K26 Flansch zu liegen, wenn Interesse besteht. Für die 450 PS nimmst Du besser den GT 3076!
Langschläfer
Was bedeutet denn Antisurching?
Micha
Beitrag von Micha »
Es sollte Antisurging heißen...
Auf der Hompage von Honeywell Garrett Turbochargers findest mehr dazu!
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... ml?#t103_3
