Gullydeckel auf NF Q Avant VFL?
Verfasst: 06.02.2010, 11:56
von Gonzo
die SuFu hat mich nicht weitergebracht, besser gesagt ich hab das nicht so
richtig geblickt
Ein Kumpel hat seinen Stadel ausgemistet und dabei 5 gute Gullydeckel gefunden
die er mal auf seinem Audi 100 hatte. Er hatte mehrere und weiß leider nicht mehr
auf welchem sie waren.
Die größe ist:
7,5X15H2 ET 35
die Reifen sind 215/60 15
auf meinem hab ich die Ronal-Speiche, 6X15 ET 45
Darf ich die Gullys draufmachen, wenn dann natürlich eigetragen? So wie ich das aber
verstanden hab, passen die auf den Gradkantler nicht, außer mit Spurverbreiterung, oder?
Kann man auf die Gullys auch 205er Reifen drauf machen?
Danke
Re: Gullydeckel auf NF Q Avant VFL?
Verfasst: 06.02.2010, 12:19
von audiquattrofan
Das sind felgen vom Sport/20V, mit den 215er Reifen passen die nicht auf den grat kantler.
wie es mit anderen reifen aussieht kann ich leider nicht sagen
Peter
Verfasst: 06.02.2010, 13:24
von Gonzo
Hab ich mir fast gedacht.
Da ich mich nach einem "Sommerfünfzylinder" umschaue werd
ich sie mal behalten.
Sandstrahlen, Pulvern und sie sind schöner als neu.
Danke erstmal!
Verfasst: 06.02.2010, 13:40
von der lomp
moin...
mit 205/60/15 kannst du diese auf deinem vfl quattro fahren. eintragen ist auch kein ding, nur musst du ggf den sturz an der hinteraxe ins negative stürzen. geringfügig zumindest. ich fahre so seit drei jahren ohne nennenswerte nachteile was abnutzung betrifft. und für die kurvenlage ists au net von nachteil
grüssle
de lomp
Verfasst: 06.02.2010, 14:00
von Gonzo
@de lomp,
das hört sich gut an. Hast Du eine Spurverbreiterung und sind das 205er
auf dem Bild?
Schaut bärig aus!
Deiner steht ja noch gut da, meiner hat zwar kaum Rost, aber die Vorbesitzer haben
ihn nicht unbedingt gepflegt.
Da muss ich mich wohl überwinden und ihn lackieren. Hoffe nur dass ich nach dem Winter
Zeit habe.
Hast Du eine ungefähre Gradzahl vom Sturz?
ND, ich komm eigentlich aus DON.
Gonzo
Verfasst: 06.02.2010, 15:28
von Maik
So sah es versuchsweise mit 215er aus. Kannste knicken.
Verfasst: 06.02.2010, 15:37
von Gonzo
@Maik
und dann 205er? Oder mit den Gullys ganz gelassen?
Sind das auch 7,5er?
Verfasst: 06.02.2010, 16:08
von Maik
Hallo, ja das waren die 7,5er mit der ET35. Mit den schmaleren 205er und verstelltem Sturz sollte es wie beim Lomp passen.
Ich persönlich wollte mal kucken, wie die Gullis an meinem Auto wirken, kann mich damit aber nicht anfreunden und habe es gelassen. Am gleichen Tag hatte ich auch probeweise die 7x15 BBS Kreuzspeiche vom V8 dran. Die offenen Felgen kamen mit aber zu klein vor. Leider gibts davon kein Bild. *vergessen*
Die 8x16" wie der Ralf fährt, würden das Radhaus wo besser ausfüllen, aber habe noch keine zum anprobieren gefunden. So habe ich meine Votex 7x16 ET35 mit den 225er schwarz lackiert und fahre die weiterhin.
Verfasst: 07.02.2010, 10:30
von Gonzo
gefallen tun mir die überhaupt nicht, aber von der Spurbreite sieht es
super aus.
Bekommt man auf die Gullys Winterreifen eingetragen?
Muss ich erstmal zum TÜV und das abklären.
Wie schaut es eigentlich mit den Serien-Ronal und einer Spurverbreiterung aus? Mit
wieviel mm kann man da arbeiten?
@Maik
225 auf 7x16? Und das geht ohne Probleme? Schaut auch gut aus.
Gonzo
Verfasst: 07.02.2010, 16:40
von Ralf-200q85
also die 215er auf 7,5er gullies kannst vergessen!
wenn,dann mit 205er.
ich fahr die 8x16 et35 vom v8 mit 205 55 15,geht,ist aber knapp und ohne sturzverstellen und begrenzer geht gar nix!
Verfasst: 07.02.2010, 17:29
von Maik
Hier 7x16 ET 35, und es schleift. Muss noch der Sturz korrigiert werden. Dann isses auch mit Beladung fahrbar.
Verfasst: 07.02.2010, 19:01
von Gonzo
die 8x16 BBS wären natürlich der Hit! Gefällt mir voll!
Die 225er kommen auch gut!
Wenns geht möcht ich die Gullys mit Winterreifen und die originalen mit Spurplatten.
Mal schauen was mein Chefschrauber sagt.
Verfasst: 22.02.2010, 07:22
von Gonzo
würde mir einer eine Kopie der Felgeneintragung schicken?
Der TÜV-Mensch treibt mich sonst zum Wahnsinn!
Danke
Gonzo
Verfasst: 22.02.2010, 19:42
von jogi44q
Gonzo hat geschrieben:
eine Kopie einer Eintragung bringt Dir heute gar nichts mehr....
Aber eigentlich wurde schon fast alles gesagt, was zu beachten ist.
Ich gehe mal davon aus Du willst jetzt
7,5x15 ET35 mit 205/60x15 eintragen lassen
205/60x15 sind als Reifengröße ja schon in den Papieren drin,
also besteht das Problem nur noch in der größeren Spurweite (ET45 original zu ET35 => 10 mm pro Seite)
Damit es beim Eintragen (Verschränkungstest mit Keil) nicht zu Problemen kommt, musst Du eben vorsorgen... das es passt
Radhausschale vorne mittlere Befestigungsschraube entfernen (steht wohl in jedem Gutachten bei ET35 drinnen...)
Hinterachse negativen Sturz einstellen....
Ein Traglastgutachten zur Felge brauchst Du nicht, da Original-Audi-Felge und Originalverwendung an "Fahrzeug mit höherem Gewicht"
Vorher mal Freigängikeit testen: Auto auf Hebebühne und dann ablassen auf z.B. 2 gestapelte Räder, dann siehste gleich ob es geht oder nicht
Und abschliessend nochmal
215/60x15 auf 7,5x15 ET35 geht NICHT auf Gradkante
Verfasst: 23.02.2010, 18:57
von Gonzo
hät ich gleich nachgedacht hät nicht nicht so dumm fragen müssen
Sorry
Reifenmäßig kein Problem, da ich die 205er draufmach.
Danke
Verfasst: 02.03.2010, 18:30
von Gonzo
könnt Ihr mir sagen um wieviel Grad der Sturz korrigiert werden muss?
War heut in der Werkstatt und der hat gezickt, dass er da nicht "rumspielen" will und auch danach
kein Theater wegen ungleichmäßigen Abfahren der Reifen haben möchte.
Danke
Gonzo
