ULTIMOT CHIPS
audibert13
ULTIMOT CHIPS
Beitrag von audibert13 »
Hi Leute...hab heute bei meinem 200 20V Eproms und 250 KPA, 286 PS Software von Ultimot eingebaut, 1,45 Bar Overboost. Motor ansonsten serie.
Bei der Probefahrt im 4. Gang, vollgas, hat voll angeschoben, 1,5 Bar laut Racimax-Ladedruckanzeige, dann plötzlich heftige Ruckler.
Fehlerspeicher ausgeslesen: 1. Fehler: Ladedruck nach Maximum überschritten, Signal zu groß.
2. Fehler: Versorgungsspannung Signal zu klein.
Vielleicht hab ich die Wastegate Feder zu weit reingedreht.
Bitte um Hilfe.
Danke Gruß Hubert
Re: ULTIMOT CHIPS
Beitrag von Olli W. »
die Antwort hast Du Dir doch im Prinzip selber schon gegeben.
audibert13 hat geschrieben:1,45 Bar Overboost. Motor ansonsten serie.
Also bei 1,45bar ist Schluss.
audibert13 hat geschrieben:1,5 Bar laut Racimax-Ladedruckanzeige, dann plötzlich heftige Ruckler.
Weil Software eben nur bis 1,45bar geht und der K24 Lader dann sowieso schon ausserhalb seines Verdichterkennfeldes arbeitet - Stopfgrenze, etc...
Deshalb auch
audibert13 hat geschrieben:1. Fehler: Ladedruck nach Maximum überschritten
und...
audibert13 hat geschrieben:Vielleicht hab ich die Wastegate Feder zu weit reingedreht.
Ja vielleicht - ich war nicht dabei - andere vermutl. auch nicht - wer könnte das also sonst noch wissen, ausser Du selbst.
Und wieso überhaupt die Feder weiter gespannt, wenn der Chip bis 1,45bar geht?
audibert13 hat geschrieben:2. Fehler: Versorgungsspannung Signal zu klein.
Von welchem Signal müsste man jetzt wissen?
Vielleicht sind auch die Zündkerzen hin, oder die Kabel oder Verteilerkappe/Finger?
Zündspannungbedarf bei den Ladedrücken ist natürlich auch dementsprechend hoch. Wenn zündtechnisch was defekt ist, zündet das Gemisch nicht mehr oder nicht vollständig, mit dem Ergebnis, dass es ruckelt.
Das mal so als Ansatz...
audibert13
Re: ULTIMOT CHIPS
...danke Olli...ist schon geklärt...Feder war viiiiiiiiiiiiiiiiiiiel zu weit eingedreht...Danke Dir...Gruß Hubert. P.S. es ist ein Garrett GT28/71R verbaut...ich hab ja damals mit Ultimot gesprochen und die meinten das diese Software von Ihnen auch für diesen Lader nehmen könnte. Jetzt läuft er ja wieder top.....
EarthNut
Re: ULTIMOT CHIPS
Beitrag von EarthNut »
Ich habe die normalen Chips von Ultimot seit heute drin, also die Version wo man den 200kPa Sensor weiter verwendet. Jedoch finde ich das der Wagen irgendwie nicht wirklich schneller geworden ist. Im 2ten Gang und Vollgas komme ich laut BC auf genau 2 bar, fällt dann leicht ab auf 1,9 bar. Es war aber noch Super im Tank und kein Super Plus. Ich werde die Tage eine VDO ANzeige verbauen aber kann man nicht am BC schon erkennen ob der Wagen nun mehr Druck hat? Ich hatte vor 2 Jahren einen anderen 20v mit unbekannten Chip und da hatte ich merklich einen Schlag in den Nacken bekommen.
Lux
Fuhrpark: Audi 200 Avant Quattro 1B bj89
Audi 200 20v Avant Quattro 3B bj90
Re: ULTIMOT CHIPS
Beitrag von Lux »
huhu,
kumpel von mir hat auch die normalen ultimot chips (gunnar mellow) und hat da noch nen 250kpa sensor eingebaut ud seit dem geht der wagen richtig gut!
auch mit um die 1,5bar ld...gab auch noch keine anzeichen das der wagen zu mager oder so läuft!
nogaroc4
Fuhrpark: Audi S6 C4 Avant 2.2l Turbo MKB AAN 169 KW 230 PS Baujahr 1996, Audi 80 2.3E 133 PS NG2 Baujahr 1994
Re: ULTIMOT CHIPS
Beitrag von nogaroc4 »
Ich habe mir auch schon überlegt mal ein Chip von diesem Hersteller zu verbauen.
Taugen die was ? Die Chips von denen sind sehr billig...fast schon zu billig um was vernünftiges erwarten zu können.
Gruß Peter
Audi A6 S6 C4 Avant Quattro 2.2T 20V Turbo, BN-Pipes ab Kat, Baujahr 02/1996 MKB AAN, Xenon-Scheinwerfer, Prins VSI2
Audi 80 2.3E NG2 Baujahr 1994 ( Originalzustand )
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: ULTIMOT CHIPS
Beitrag von Eyk H.-J. »
@ nogaroc4
Wende Dich an
'MATZE' http://forum.group44.de/memberlist.php? ... ofile&u=67
hier aus dem Forum der kann Dir weiterhelfen bei Deiner Frage weiterhelfen.
nogaroc4
Re: ULTIMOT CHIPS
Warum ausgerechnet der ?
Gruß Peter
Lux
Re: ULTIMOT CHIPS
Beitrag von Lux »
also kenne paar fahrzeuge die alle mit ultimot fahren und habe noch nix negatives gehört....
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Re: ULTIMOT CHIPS
Also was der Lux hier schreibt, das es keine Probleme mit den Ultimot Chips gibt, kann ich bisher bestätigen, habe keine Probleme damit.
Es kommt aber bestimmt auch darauf an wer diese brennt :mrgreen: da scheint es große Unterschiede zu geben, warum weis ich aber auch nee.
Gruß Carsten :)
nogaroc4
Fastech
Und hat auch jemand Erfahrung mit Chips der Fa. Fastech ?
Da kostet ein Chip 55 €.
Im MT fährt einer damit. Verbraucht angeblich 8,5 l bei normaler Fahrweise mit seinem V8 S6 . Kommt übrigens auch aufs Treffen... :mrgreen:
Gruß Peter
psychobiken
Re: ULTIMOT CHIPS
Beitrag von psychobiken »
:mrgreen: 45eur hat mein Fastech Chip gekostet....und bisschen sparsamer und spritziger ist er geworden! ca.2L lassen sich bei 100-140km/h auf 100km sparen!
Re: ULTIMOT CHIPS
also die ultimot var. mit serien drucksensor ist eine kopie von ts.....
lies mal nen fasttech mit vag com aus....
Gruß Matze
nogaroc4
Re: ULTIMOT CHIPS
ts ??
Was sollte ich da sehen.. ich habe ja keinen Fastech Chip, aber ich habe mir sagen lassen, das die auch das Programm nur kopiert haben. Da die aber keinen eigenen Leistungsprüfstand besitzen sollte man damit vorsichtig sein.
Wenn man dann ein wenig googlet kommen die Chips eigentlich gar nicht so schlecht weg.
Gruß Peter
Re: ULTIMOT CHIPS
ts= Tom Schmalz, sollte ein Begriff sein.
man solte aber auch nicht vergessen wer die ersten chips fürn 20v gemacht hat, das weder der Hohenester noch mtm (die gab es damals noch gar net) sms war damals dank Werksunterstützung fürhrend. (und wenn man diese Datenstände mit denen von mtm,hs vergleichtd an haben die sehr große ähnlichkeiten.
naja 2 eproms zu brennen kostet net viel (Material ist unter 5euro beim 3b)
aber wer die Checksummenroutinen nicht kennt, wird nicht sehr weit kommen wenn er was verändern will (sind auf beiden chips)
Gruß Matze
nogaroc4
Re: ULTIMOT CHIPS
Das ist mir bewusst.
Wenn man erst mal die nötige Hardware wie Software hat und die Chips auslesen kann kann man die auch verändern nach belieben oder einfach nur kopieren.
Demnach taugen die Chips was !!!
Gehört habe ich von dem schon.....
Gruß Peter
Re: ULTIMOT CHIPS
jipp sind somit nicht schlecht die dinger, auch wenn Sie selber nicht viel darüber wissen was sie da verkaufen nach meinen infos.....
Hardware ist erschwinglich, jedoch die softwaar eist das teure, oder man nimmt sich Zeil und findet es selbst heraus.......
Gruß Matze
nogaroc4
Re: ULTIMOT CHIPS
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Das ist gut....
Solange man keinen Motorschaden dadurch befürchten muß hört sich das gut an.
von 230 auf 280 PS
von 230 Nm auf 440 Nm
Normal sagt man ja etwa 30% Mehrleistung bei einem Turbo sind im Rahmen des Herstellers.
Gruß Peter
Re: ULTIMOT CHIPS
wobei man halt auch wissen sollte, das dass 'Steuergerät bei den chips wo der Drucksensor nicht gewechselt wird nicht weiß ob jetzt 1bar anliegen oder 1,5bar, das bestimmt mann mit der Vorspannung von der Feder (bzw. auch die Antaktung vom Ladedruckregelventil kann dahingehend angepasst werden) aber da kommt es auf dem fahrer drauf an das er nur den Druck einstellt für den der Datensatz geschrieben ist.
Sonnst kannst nen Motorschaden haben......
Gruß Matze
nogaroc4
Re: ULTIMOT CHIPS
Das sind die Werte, die für ein Serienmäßiges Fahrzeug. Was für ein LD anliegt sehe ich ja im BC. Mein DigiTec Chip erhöht ja auch nicht den Druck, sondern ich habe lediglich das Gefühl, das der Turbo früher zugeschaltet wird und wahrscheinlich auch die Einspritzmenge angepasst wird.
So viel braucht man ja nicht zu machen, um deutliche Mehrleistung beim Turbo zu erreichen. Das ganze muss halt im Rahmen des Herstellers liegen.
Ich werde aber wohl beim Serienprogramm bleiben, denn damit fahre ich sicher und hat ausreichend Leistung. :mrgreen:
Gruß Peter
