hat das schonmal jemand gemacht? Wie hoch ist der Aufwand wie funktioniert das mit dem Tachoantrieb mechanisch auf elektrisch umzubauen?
Danke Gruß Benni
Armaturenbrett vom FL in den vFL
Maik73
Re: Armaturenbrett vom FL in den vFL
ich hab es einmal umgebaut und muß sagen nie wieder.
man muß die äußeren Halter umschweißen,es müssen die streben von der Tafel unten zum Tunnel (dort müssen stehbolzen ran), die Handbremskulisse mußte ich damals auch ändern,
also es sind einige Kleinigkeiten.
Das mit dem Tachosignal ist recht simpel,man nehme einfach den Wegstreckensensor vom Automatik 857 957 827 B
Viel Spaß bei dem Vorhaben
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Mit dem Armaturenbrett dürfte es ja auch nicht getan sein, meines Wissens müßen auch die Türpappen gewechselt werden.
Ich habe es bisher aber noch nicht gemacht (fahre ja auch einen NFL)
Maik73
Da hast du recht mit den Pappen, die großen Teile umbauen geht noch aber was ganz schön fummelig ist, sind die kabelbäume zu ändern so das sie an die neueren Schalter passt.
